- Thank you received: 2
Question Dreht ewig, wenn Bilder eingebunden werden
Und nur so nebenbei.... alle anderen Komponenten, Module und Plug-in's laufen mit den verwendeten Templates problemlos. Auch Kunena läuft soweit auch ganz flott.... bis eben auf die eingefügten Bilder.
Wenn man wüsste, welcher Teil von Kunena genau für den [ atachment ] zuständig ist, könnte man dies evtl. so abändern, dass eben die Bilder wie als externe Images geladen werden.
Bye
Mansaylon
- Thank you received: 2538
Da gebe ich dir recht, ich habe auch schon einige Stunden in deinem Forum verbracht, um die Ursache zu finden.Mag sein... nur ist die Sucherei für das Problem sowas von Aufwendig.
Das wird sich wahrscheinlich nicht so einfach umsetzen lasse. Zumindest, ich weiß es nicht, wie man das ändern könnte.Wenn man wüsste, welcher Teil von Kunena genau für den [ atachment ] zuständig ist, könnte man dies evtl. so abändern, dass eben die Bilder wie als externe Images geladen werden.
Betreibst du einen eigenen Server oder einen mit Support? Dann könntest du eventuell mal deinen Anbieter kontaktieren, vielleicht kann dieser etwas im Fehlerprotokoll sehen. Es muss doch irgendwie möglich sein, die Ursache zu finden.
Würde es wirklich gerne mal versuchen, ob man die Bilder wie ein externes Bild dann einbinden könnte (dies würde ja gehen).
Leider habe ich in den Logs nichts gefunden.
Bye
Mansaylon
In diesem Ordner sind auch noch andere Scripts, die für den Upload relevant sind. Aber wie bereits erwähnt, weiß ich es nicht, ob du hier die Lösung findest.
- WolfgangOWL
- Senior Member
Das Problem kann auch an der Datenbank liegen. Mit der Attachment-ID im Beitrag wird über die Tabelle xxx_kunena_attachments der Link zum eingefügten Bild dynamisch generiert. Exportiere doch mal deine Datenbank, lösche alle Tabellen und importiere dann die Datenbank wieder und schau anschliessend ob es dann funktioniert.
- Klausimausi
- Senior Member
- Thank you received: 3
gibt es hierzu schon Neues? Meien Nutzer haben das gleiche Problem.
Danke im Voraus.
LG,
K.
