Question Dreht ewig, wenn Bilder eingebunden werden
8 years 10 months ago #197023 by Mansaylon
Leider immer noch das selbe Problem... sobald ich das Bild im Beitrag anzeigen lassen will, dreht er ewig. Und irgendwann mal so nach 3 Min. wird der Beitrag mit Bild angezeigt.
Und nein... in der Diagnose keinen Fehler.
Bye
Mansaylon
8 years 10 months ago #197026 by rich
Hast du in der Joomla Konfiguration Gzip-Komprimierung aktiviert? Wenn ja, dann deaktiviere es bitte. Teste es bitte auch nochmal mit dem Joomla Standardtemplate. Aber du musst unter „Erweiterungen -> Verwalten -> Verwalten“ dein derzeitiges Template komplett deaktivieren, um auszuschließen, dass davon etwas geladen wird. Leere auch den Cache, bevor du dann dieses Thema mit dem Bild aufrufst.
8 years 10 months ago - 8 years 10 months ago #197028 by rich
Ich habe mit meinem Browsertool folgendes gefunden: „recalculate Style“
Anscheinend bekommt der Browser eine falsche Information und er muss die Styledaten neu berechnen. Das wird auch auf anderen Seiten angezeigt, wo keine Bilder vorhanden sind (vielleicht wirkt es dann nur nicht so gravierend aus).
Diesen Fehler enthält dein Template:
Warning: require_once(/.../libraries/joomla/document/html/renderer/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /.../templates/wt_ruby_pro/error.php on line 42 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/.../libraries/joomla/document/html/renderer/head.php' (include_path='.:/opt/php-7.1.4/lib/php') in /.../templates/wt_ruby_pro/error.php on line 42
Ich habe unseren Entwickler gefragt. Er ist zwar nicht sicher, ob dieser Fehler jetzt unbedingt etwas mit der Ladezeit zu tun hat, aber du solltest auf jeden Fall ein Template update durchführen (falls es welches gibt) und diesen Fehler deinem Joomla Templateauthor melden.
Last edit: 8 years 10 months ago by rich.
8 years 9 months ago #197071 by Mansaylon
Danke... das werde ich auf jeden Fall mal melden.
Bye
Mansaylon
8 years 9 months ago #197249 by Mansaylon
So.... auf der Seite des Templateherstellers hat man nichts gefunden.
Ich habe jedoch noch folgendes versucht:
Bild mit [ attachment ] eingefügt und ewig gewartet. Dann aus dem Quelltext den Link mit dem Bild raus kopiert.
Attachment wieder gelöscht, resp. das Bild als externes Bild [ img ] eingebunden.... und es flutscht nur so.
Also... definitiv ein Problem mit dem [ attachment ] Befehl. Wenn man diesen irgendwie umbiegen könnte, dass er wie der [ img ] funktionieren würde.
Bye
Mansaylon
8 years 9 months ago - 8 years 9 months ago #197280 by rich
Naja, nicht unbedingt. Ich weiß zwar nicht die Zahl der Benutzer, welche Kunena weltweit verwenden, aber ich sehe, wie viele hier im Forum registriert sind. Und Benutzer melden sich im Forum zumeist nur, wenn sie Probleme haben. Dieser Fehler wurde bisher zwei, oder dreimal (vielleicht maximal vier oder fünf mal) gemeldet.
Also sollte man schon die Ursache auch außerhalb von Kunena suchen. Aber dazu wäre eine zusätzliche Testseite hilfreich, wo man auch radikale Änderungen vornehmen kann.
Last edit: 8 years 9 months ago by rich.
Time to create page: 0.287 seconds
