Question Ein paar Fragen nach Wechsel von Agora zu Kunena
15 years 10 months ago - 15 years 10 months ago #69701 by rich
In der Administration "Menüs > Kunena Menü > Forum" ganz rechts "Wähle Menüeintrag".
Last edit: 15 years 10 months ago by rich.
The following user(s) said Thank You: supercraft
15 years 10 months ago #69791 by supercraft
prima habe es gefunden. Danke für den Support.
15 years 10 months ago #70719 by Chris W.
Nach dem Update von 1.5.x nach 1.6.x erscheint die Forum-Startseite ohne Template.
Klickt man auf einen Beitrag ist das Template vorhanden.
Auf der Forum-Startseite erscheint folgende Fehlermeldung:
Warning: require_once(/www/htdocs/w00xxxxx/vfg/modules/mod_whosonline/helper.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/w00xxxxx/vfg/administrator/components/com_kunena/libraries/user.php on line 276
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/www/htdocs/w00xxxxx/vfg/modules/mod_whosonline/helper.php' (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/w00xxxxx/vfg/administrator/components/com_kunena/libraries/user.php on line 276
Gruss Chris W.
Art. 6 (2) GG: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.
-nur viele Väter dürfen nicht!
15 years 10 months ago #70720 by fxstein
Da scheint ein veraltetes Modul installiert zu sein. Manche der 3rd Party Module prüfen nicht ob die korrekte Kunena Version installiert ist.
Bitte mod_whosonline deaktivieren.
Dann sollte da alles funktionieren.
Hoffe das hilft!
15 years 10 months ago #70727 by Chris W.
Das Modul mod_whosonline ist nicht vorhanden!
Gruss Chris W.
15 years 10 months ago #70729 by fxstein
Ah - entschuldige - mein Fehler.
Kommt davon wen man mitt Grippe im Bett versucht zu helfen ;-)
War nicht ganz bei der Sache. Das Problem ist ein ganz anderes.
Joomla kommt von sich aus mit dem Modul whosonline. Ist bei jeder Standard Installation dabei. Wir verwenden diese Joomla Funktionen um die aktuellen online Benutzer darzustellen.
Wie es scheint wurde dieses Modul bei Deiner Installation entfernt. Damit fehlen Kunena die Joomla Funktionen zur Anzeige von online Benutzer Informationen.
Die joomla Installation ist damit nicht vollständig, was wiederum den Fehler verursacht.
The following user(s) said Thank You: Chris W.
Time to create page: 0.203 seconds
