Important Kunena 1.6.5 und JomSocial 2.2.4 PROBLEM
14 years 8 months ago #103880 by MajorSnakeFox
habs endlich zum laufen gebracht!! juhuu! Genau mit der Datei die ja dort zu finden ist, hatte nur einen Fehler gemacht beim kopieren!!
14 years 8 months ago #103922 by Matias
There was a bug in the activity stream integration, here's the working file:
administrator/components/com_kunena/libraries/integration/jomsocial/activity.php
The following user(s) said Thank You: MajorSnakeFox
14 years 7 months ago #106006 by MajorSnakeFox
Hallo,
bei Kunena 1.7 funktioniert es wieder nicht. Es werden alle Beiträge die in einer kategorie geschrieben sind wo nur zB Autoren Zugriff haben in JS gestreamt. Sogar so das nicht registrierte User lesen können.
Gibt es eine lösung?
Habe im JomSocial Bereich hier von Matias einen Beitrag gesehen der auf die Seite von JomSocial verweißt, dort ist ein foto mit den Einstellungen aber wenn man es so macht ändert sich garnichts.
Lg
14 years 7 months ago #106007 by rich
Wenn du die selben Einstellungen genommen hast, ist es kein Wunder, wenn alle den Stream sehen können. Du musst "Respect user privacy" auswählen. Es funktioniert tadellos.
14 years 7 months ago #106062 by MajorSnakeFox
Hallo, ja "Respect user privacy" ist ja bei mir Standard aber denoch wird es im Stream angezeigt.Ich hab es ja geändert gehabt zum testen und hat sich nichts geändert. Habe jetzt wieer auf "rup" und wenn ich in der Kategorie wo nur Authoren zugriff haben etwas schreibe wird es im Activity-Stream angezeigt.
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 32M
Joomla default template details : xbwblack | author: SNAKE W0LF | version: XBOXWolves Template | creationdate: 2011-08-11
Kunena default template details : Integrity Pro Kunena 1.6 Template | author: www.TemplateKunena.com | version: 1.6.4 | creationdate: 2011-06-01
Third-party components: Jomsocial 2.2.4
Plugins: System - Mootools Upgrade: Enabled | System - Mootools12: Disabled | Kunena Search 1.6.2
Modules: Kunena Latest 1.6.4 | Kunena Stats 1.6.4 | Kunena Login 1.6.4
14 years 7 months ago #106096 by rich
Damit wir nicht aneinander vorbei reden. Auf Streams, welche schon vorher unter Kunena 1.6.5 nicht richtig angezeigt wurden. wirkt sich die Einstellung nicht mehr aus. Diese müssen manuell bearbeitet werden.
Time to create page: 0.284 seconds
