- Thank you received: 1425
Question Kunena NL Ultimate V1.5.9
810 wrote:
JSmith19 wrote:
810 wrote:
meestal je adres + phpmyadmin vb: www.voorbeeld.nl/phpmyadmin
gr 810
Ja ok sorry dat ik onvolledig was met mijn vraag. ik bedoelde eigenlijk hoe kan ik de inhoud zien van de db
ik kan de betreffende *_fb_users wel vinden maar zie daar nerens iets over de inhoud ervan.
En hoe kan het dan dathet toch blijft staan terwijl ik het hele blok verwijder in myprofile_profile_info.php?
Ok, is goed, klik links op *_fb_users klik dan op verkennen. En dan kan je alle instellingen zien van de gebruikers.
gr 810
Bedankt dit wist ik nog niet
Er staat dus inderdaad niets in het personaltext vak ten minste er staan NULL
De rest is wel ingevuld. Hoe kan ik dit fixen? PersonalText bijmezelf in de DB ingevuld maar nog steeds zie ik de handtekening ipv personaltext in het forum in alle browsers ook na een refresh.
Probleem is opgelost, het zat hem in Community Builder Plugins - Forum Integration
810 wrote:
Soulmaster wrote:
Ik krijg ineens errors om foto's of afbeeldingen te uploaden na de upgrade. mag alleen jpeg/gif of png uploaden . en laat ik dat nu net uploaden..
wat kan het probleem zijn?
De afbeelding is niet geplaatst. Probeer het nogmaals of pas het bericht aan (Kies alleen jpeg, gif of png afbeeldingen)
update. net de gewone versie erop gezet, geen problemen. Zal nu jouw versie daar weer overheen gooien.
update 2. nop met de ultimate versie het probleem terug.
Zitter er geen hoofdletters in de extensies, dan zou het gewoon moette werken, vreemd ik zal morge ernaar kijken.
gr 810
Het vreemde is dat het met de originele 1.5.9 wel werkt maar met de door jou aangepaste versie niet. En die heerscht toch wel hevig ten opzichte van de standaard versie.
Ik had een bugfix van kunena 1.6 gebruikt maar zo te zien werkt de fix niet met 1.5.x versies. dus ik zal de fix eruit halen en dan zal ik hem morgen weer opnieuw uploaden. gr 810
Mijn dank is inmens groot
Nu staat het idd goed. Nogmaals mijn dank voor de genomen moeite :)Heb je account weer gewist maar er gerust een zelf aan
- Soulmaster
- Junior Member
@810, is dit met je laatste versie 1.5.9 opgelost/verbeterd?
krijg hier nu veel klachten over, juist omdat er veel foto's geupload worden op mn forum
voorlopig zou ik graag versie 1.5.6 terug willen zetten tot 1.6 er is, maar tuurlijk heb ik die niet meer
@ 810, is die ergens te downloaden nog?
