Idea Kunena 1.6 und Java ?
16 years 1 month ago #66882 by C.A.M
Kunena 1.6 und Java ? was created by C.A.M
Hallo Leute,
nach dem ich ja nun mit meinem eigentlichem Template Probleme mit dem neuem Kunena habe, bin ich nun auf die suche nach einen neuem Template gegangen und das obwohl ich an dem Template reichlich geändert habe, welches auch recht viel Zeit in anspruch genomen hatte.
Ich habe mir nun wieder einmal reichlich viele Templates angeschaut und auch ausgiebig getestet und musste leider feststellen, dass das neue Kunena 1.6 sich fast mit garkeinem Template verträgt welches Java Effekte nutzt.
Es kommt immer zu irgendwelchen ausfall von Effekten zb. im Dropdownmenü.
Da es ja nun immer mehr Templates dieser Art geben wird, stellt sich mir die Frage was sich auf dem Gebiet noch tun wird bei der weiteren Entwicklung vom Kunena 1.6 ?
Das ich mein Template wohl leider aufgeben muss, ärgert mich schon und befor ich nun wieder viel Arbeit in ein neues Template stecke, würde ich gerne wissen ob nun noch daran gearbeitet wird, um das Kunena vernünftig einsetzbar wird auf Templates mit Java Effekten ?
Vielen Dank.
MfG, C.A.M .
16 years 1 month ago #66885 by fxstein
Replied by fxstein on topic Re: Kunena 1.6 und Java ?
Hallo,
Das Problem ist das Kunena 1.6 die neue mootools 1.2, die seit Joomla 1.5.19 verfügbar ist, verwendet.
Manche template clubs (wie zum Beispiel RocktTheme) haben bereits alle ihre Templates auf mootools 1.2 aktualisiert. Dann funktionieren auch all javascript Effekte Einwand frei.
Leider gibt es einige Template Clubs die nach wie vor die veralteten mootools 1.1 libraries verwenden. Diese sind seit Jahren nicht mehr gewartet.
Damit funktioniert Kunena 1.6 nicht nur mit Joomla 1.5 sondern auch mit der kommenden Joomla 1.6 version. In Joomla 1.5 sowohl mootools 1.1 als auch 1.2 werden unterstützt (aber entweder oder). Ab Joomla 1.6 gibts dann nur noch mootools 1.2/1.3
Hoffe das hilft.
The following user(s) said Thank You: C.A.M
16 years 1 month ago - 16 years 1 month ago #66890 by C.A.M
Replied by C.A.M on topic Re: Kunena 1.6 und Java ?
Hallo fxstein.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich probiere gerade Templates vom Raketen Theme und muss dir leider mitteilen, das auch diese Templates nicht Einwand frei funktionieren.
Im Profil kann man nichts bearbeiten und auch im Forumseditor fehlt das meiste. Im Dropdownmenü bleibt der Effekt aus wenn man ins Forum geht, dann sollte man ja eigentlich am Menü sehen das man sich im Forum befindet.
Das habe ich alles Online, auf Xampp und 4 Browsern ausgibig getestet und einiges an Konfigurationen ausprobiert was man so im Netz an Tipps findet.
Aktuell versuche ich mit dem Dominion vom Raketen Theme zurecht zu kommen.
Ich hoffe mal das ich den Wald lauter Bäumen nicht mehr sehe und mir hier auf die Sprünge geholfen wird.
Falls Interesse bestehen sollte sich das einmal genauer anzusehen, gebe ich gerne per PM die URL und Zugangsdaten zum Backend heraus.
Vielen Dank noch einmal.
MfG, C.A.M .
Last edit: 16 years 1 month ago by C.A.M.
16 years 1 month ago #66938 by rich
Replied by rich on topic Aw: Kunena 1.6 und Java ?
Meinst du jetzt das Rocked Theme Dominion?
Da steht beim Download:
NOTICE: Dominion is a Joomla 1.5 only template.
16 years 1 month ago #66941 by fxstein
Deine Probleme können auch von wo ganz anders herkommen: Moduls und Plugins.
Manche dieser Joomla Helfer laden da schon mal Ihre eigenen Java Script Datei - obwohl sie das nicht machen sollten.
Ich persönlich verwende RocketTheme templates auf fast allen meinen Seiten und die funktionieren einwandfrei mit Kunena 1.6.
Hast Du eine Test Seite wo man sich das mal ansehen kann?
16 years 1 month ago - 16 years 1 month ago #66992 by C.A.M
Hallo und vielen Dank euch beiden.
@rich: Ja ich meine das Joomlatemplate Dominion von RocketTheme.
Falls du auch gerne einmal reinschauen möchtest, sende ich dir auch gerne die Daten.
@fxstein: Ich habe dir die URL und die Zugangsdaten via PM zukommen lassen.
Im Rocket Forum konnte ich dazu bisher leide noch nichts finden, jedoch werde ich auch dort noch weiter nach Lösungen suchen.
Falls rich auch gerne einmal reinschauen möchte
Bis auf weiteres, noch einmal Danke und freundlichem Gruß, C.A.M .
