Question Beitragskasten geht über den Rand hinaus!
14 years 1 month ago - 14 years 1 month ago #129958 by D!Ck3n
Hallo,
ich habe mein Forum der Breite meines Templates per CSS-Datei angepasst und es läuft auch gut, aber wenn ich einen Beitrag öffne geht der Beitragskasten und die unten stehenden Icons über den Rand hinaus. (siehe Bild) Welche Stelle muss ich in welcher CSS-Datei verändern bzw. anpassen, damit die Beiträge genau so gut passen, wie der Rest des Forums?
Fehler:
Template (mit schon veränderten CSS)
ul.to/0youcjj6
Danke
Gruß
D!Ck3n
Last edit: 14 years 1 month ago by D!Ck3n.
14 years 1 month ago #129961 by ralle632
Guten Abend,
scha doch mal in den Einstellungen wie Breit dein Textfeld eingestellt ist.
Kunena -> Konfiguration -> Frontend -> Textfeldbreite.
Dort sollte standardmäßig "500" drin stehen. Verändere mal diesen Wert. Angaben sind in Pixel.
14 years 1 month ago #129962 by D!Ck3n
Das habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe den wert halbiert, aber es verändert sich leider nichts :/
14 years 1 month ago #129964 by ralle632
Ich weiß ja nicht, was du alles an zusätzlicher CSS eingebaut hast, damit dein Forum ins Template passt. Ich vermute eine nicht ganz so günstige Anweisung in der CSS.
Ich habe mal ausgetestet ...
1. Zusätzlich in der CSS verankert
#Kunena { min-width: 600px; width: auto; }
die min-width steht normal bei 700px
Dann habe ich in der Konfig die textfeldbreite auf 300 gesetzt.
Alles passt ... mehr Änderungen sind eigentlich nicht nötig, um Kunena ins Template zu zwingen.
Ich habe auch extra Spalte links und rechts anzeigen lasse, damit man erkennt das kein Umbruch stattfindet.
14 years 1 month ago - 14 years 1 month ago #129967 by D!Ck3n
Ich habe das ausprobiert, aber es verändert sich nichts :/
Entweder ich trage es an der falschen Stelle ein oder das Problem liegt woanders.
das ist der gesamte Code aus meiner kunena.forum.css:
ul.to/zzgnqbvp
Die Anpassung des Forums an mein Template habe ich in der kunena.forum-min.css vorgenomman.
14 years 1 month ago #129968 by ralle632
Hast du eventuell einen Link zur Seite?
Dann kann ich mich mal morgen als User einloggen und das Problem besser analysieren, ohne das ich mich jetzt durch deine veränderte CSS wühlen muss.
Das wäre einfacher ...
Kleiner Hinweis auch noch Thema Override bezüglich Kunena CSS.
Diese mache ich immer in meiner template.css, dann gehen sie nach einem Update nicht verloren.
Time to create page: 0.226 seconds
