Kunena 7.0.8 Released
Question Beitragskasten geht über den Rand hinaus!
14 years 2 weeks ago - 14 years 2 weeks ago #129958
by D!Ck3n
Beitragskasten geht über den Rand hinaus! was created by D!Ck3n
Hallo,
ich habe mein Forum der Breite meines Templates per CSS-Datei angepasst und es läuft auch gut, aber wenn ich einen Beitrag öffne geht der Beitragskasten und die unten stehenden Icons über den Rand hinaus. (siehe Bild) Welche Stelle muss ich in welcher CSS-Datei verändern bzw. anpassen, damit die Beiträge genau so gut passen, wie der Rest des Forums?
Fehler:
Template (mit schon veränderten CSS)
ul.to/0youcjj6
Danke
Gruß
D!Ck3n
Fehler:
ul.to/0youcjj6
Danke
Gruß
D!Ck3n
Last edit: 14 years 2 weeks ago by D!Ck3n.
14 years 2 weeks ago #129961
by ralle632
Replied by ralle632 on topic Beitragskasten geht über den Rand hinaus!
Guten Abend,
scha doch mal in den Einstellungen wie Breit dein Textfeld eingestellt ist.
Kunena -> Konfiguration -> Frontend -> Textfeldbreite.
Dort sollte standardmäßig "500" drin stehen. Verändere mal diesen Wert. Angaben sind in Pixel.
14 years 2 weeks ago #129962
by D!Ck3n
Replied by D!Ck3n on topic Beitragskasten geht über den Rand hinaus!
Das habe ich auch schon ausprobiert. Ich habe den wert halbiert, aber es verändert sich leider nichts
14 years 2 weeks ago #129964
by ralle632
Ich weiß ja nicht, was du alles an zusätzlicher CSS eingebaut hast, damit dein Forum ins Template passt. Ich vermute eine nicht ganz so günstige Anweisung in der CSS.
Ich habe mal ausgetestet ...
1. Zusätzlich in der CSS verankert
die min-width steht normal bei 700px
Dann habe ich in der Konfig die textfeldbreite auf 300 gesetzt.
Alles passt ... mehr Änderungen sind eigentlich nicht nötig, um Kunena ins Template zu zwingen.
Ich habe auch extra Spalte links und rechts anzeigen lasse, damit man erkennt das kein Umbruch stattfindet.
#Kunena {
min-width: 600px;
width: auto;
14 years 2 weeks ago - 14 years 2 weeks ago #129967
by D!Ck3n
Ich habe das ausprobiert, aber es verändert sich nichts
Entweder ich trage es an der falschen Stelle ein oder das Problem liegt woanders.
das ist der gesamte Code aus meiner kunena.forum.css:
ul.to/zzgnqbvp
Die Anpassung des Forums an mein Template habe ich in der kunena.forum-min.css vorgenomman.
ul.to/zzgnqbvp
14 years 2 weeks ago #129968
by ralle632
Hast du eventuell einen Link zur Seite?
Dann kann ich mich mal morgen als User einloggen und das Problem besser analysieren, ohne das ich mich jetzt durch deine veränderte CSS wühlen muss.
Das wäre einfacher ...
Kleiner Hinweis auch noch Thema Override bezüglich Kunena CSS.
Diese mache ich immer in meiner template.css, dann gehen sie nach einem Update nicht verloren.
Time to create page: 0.259 seconds
