Kunena 6.0.9.1 Released
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 6.0.9.1 [K 6.0.9.1] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 4.2.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 6.0 and issues discovered during the development stages of K 6.0.
Question Beitragskasten geht über den Rand hinaus!
ich habe mein Forum der Breite meines Templates per CSS-Datei angepasst und es läuft auch gut, aber wenn ich einen Beitrag öffne geht der Beitragskasten und die unten stehenden Icons über den Rand hinaus. (siehe Bild) Welche Stelle muss ich in welcher CSS-Datei verändern bzw. anpassen, damit die Beiträge genau so gut passen, wie der Rest des Forums?
Fehler:
Template (mit schon veränderten CSS)
ul.to/0youcjj6
Danke
Gruß
D!Ck3n
scha doch mal in den Einstellungen wie Breit dein Textfeld eingestellt ist.
Kunena -> Konfiguration -> Frontend -> Textfeldbreite.
Dort sollte standardmäßig "500" drin stehen. Verändere mal diesen Wert. Angaben sind in Pixel.
Ich habe mal ausgetestet ...
1. Zusätzlich in der CSS verankert
Dann habe ich in der Konfig die textfeldbreite auf 300 gesetzt.
Alles passt ... mehr Änderungen sind eigentlich nicht nötig, um Kunena ins Template zu zwingen.
Ich habe auch extra Spalte links und rechts anzeigen lasse, damit man erkennt das kein Umbruch stattfindet.
Entweder ich trage es an der falschen Stelle ein oder das Problem liegt woanders.
das ist der gesamte Code aus meiner kunena.forum.css:
ul.to/zzgnqbvp
Die Anpassung des Forums an mein Template habe ich in der kunena.forum-min.css vorgenomman.
Dann kann ich mich mal morgen als User einloggen und das Problem besser analysieren, ohne das ich mich jetzt durch deine veränderte CSS wühlen muss.
Das wäre einfacher ...
Kleiner Hinweis auch noch Thema Override bezüglich Kunena CSS.
Diese mache ich immer in meiner template.css, dann gehen sie nach einem Update nicht verloren.
Wie meinst du das mit der template.css? Wo und wie muss ich das dort integrieren, damit es nicht verloren geht?
