Question Kunena Menü auf position 1 des Beez Templates
Aber ich habe jetzt wieder etwas herumgespielt und eine Notlösung gefunden, die zumindest bei mir funktioniert.
Das Loginmodul hab ich auf Position 1 gesetzt, Titel anzeigen auf "Verbergen" und dann auf allen Seiten aktiviert. Danach im Joomla Template in der layout.css folgenden Code geändert. Danach ist das Loginmodul (wenn schon nicht deaktiviert) zumindest ausgeblendet.
von
zu
Edit: du meintest sicher Position-7 denn 1 ist oben und ändert bei mir garnichts.
Nachtrag: Du kannst auch die untere Position wählen.
Der active Button bleibt der letzte des Forums. nich der active.
Was du da gerade verschiebst ist nicht das Joomla Login sondern ein anderes. Ich hab extra das Joomlaloginmodul da angelegt. Aber wie gesagt es geht nicht.
Überprüfe bitte deine Module, ob ich die richtigen publisht habe. Aber ich denke, dass du "Core Design Login module" vorher auch aktiviert hattest.
Dieses Problem gibt es bei einigen Plugins auch, wenn diese nicht vor anderen (bestimmten) Plugins geladen werden, dann funktionieren diese nicht richtig. Bei dir kann ich mir vorstellen, dass es die beiden verschiedenen Loginmodule sind, die sich behindern, wenn sie gleichzeitig geladen werden.
