Question Kunena Menü auf position 1 des Beez Templates
Wenn ich das Kunena Menü auf position 1 des Beez Templates veröffentliche, wird nicht der aktive Menüpunkt hervorgehoben sondern immer der letzte.
Veröffentliche ich ein anderes Menü mit den Verlinkungen des Kunena passiert das selbe. Einen Link kann ich hier nicht posten, das das noch der Testlink ist. Per PN gebe ich den dann gerne raus.
Edit:
Ich habe gerade nochmal getestet. Es ist nur bei Forenbutton der Fall. Der Homebutton von Joomla funktioniert wie er soll. Breadcrumbs zeit auch bei allen Forenbutton immer auf die Suche was der letzte Button wäre und der ist auch hervorgehoben als active.
ich habe den Beitrag verschoben und ein eigenes Thema für dich gemacht. Ich hoffe, dass du jetzt herein kommst. Auf eine Antwort zu deiner Frage musst du dich noch etwas gedulden, aber ich werde es sofort testen.
Edit: Ich habe keine Ahnung warum aber nachdem ich das Kunena menü nun wieder aktiviert habe und das Main Menü aus ist funktionierts. Wenn sich das wieder ändert melde ich mich wieder. Trotzdem erstmal danke.
Im Beez5 das selbe
Edit: Ich habe auf der migrierten Seite gerade geschaut da ist genau das selbe. Welche Tabellen müßen denn unbedingt von der migrierten Seite rüber um alle Foreneinträge zu übernehmen ? Vielleicht kann ich so die defekte Tabelle ausschließen indem ich nur das nötigste in ein frisches Kunena einspiele.
Jetzt konnte ich den Fehler nachvollziehen, auch auf meiner Testseite. Da handelt es sich wohl wirklich um einen Bug, wobei nicht feststellbar ist, wer diesen verursacht. Es hängt tatsächlich mit dem Loginmodul zusammen. Bei mir trat der Fehler deshalb nicht auf, da bei mir das Loginmodul aktiviert gewesen ist. Wenn das Joomla Loginmodul installiert und öffentlich freigegeben ist, dann funktioniert alles.
Es hat also nichts mit deiner Datenbank zu tun. Aber jetzt, wo ich den Fehler kenne, kann ich auch auf meiner Testseite weiter machen.
Gruß Baer
Wenn dein Projekt derzeit mit Joomla 1.5 gut läuft, würde ich abwarten (das ist meine private Meinung).
