- Thank you received: 128
Solved K6.1 Konfigurationsbericht erstellen und speichern
Ob das mit der Meldung in dem Konfigurationsreport zusammen hängt, kann ich nicht beurteilen, davon habe ich keine Ahnung.
Gruß Gindi
- Thank you received: 2545
Ich habe jetzt zwei mal in einem Beitrag geantwortet und zusätzlich den Spoiler angeklickt und einen weiteren Text geschrieben.
Nach dem speichern kommt die MeldungDie angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten.Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
- ein veraltetes Lesezeichen aufgerufen wurde.
- eine falsche Adresse aufgerufen wurde.
- über eine Suchmaschine ein veralteter Index dieser Website aufgerufen wurde.
- keine Zugriffsrechte für diese Seite vorhanden sind.
0 syntax error, unexpected token ","
Die Seite war aber trotzdem gespeichert und der Spoiler Text wurde offen angezeigt, also nicht im Spoiler.Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten.Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
Zur Startseite wechseln Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig.
Call stack#FunctionLocation1()JROOT/libraries/kunena/src/Email/KunenaEmail.php:642Composer\Autoload\includeFile()JROOT/libraries/vendor/composer/ClassLoader.php:4283Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()JROOT/libraries/src/Autoload/ClassLoader.php:594Joomla\CMS\Autoload\ClassLoader->loadClass()JROOT/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessage.php:5455Kunena\Forum\Libraries\Forum\Message\KunenaMessage->sendNotification()JROOT/components/com_kunena/src/Controllers/TopicController.php:8656Kunena\Forum\Site\Controllers\TopicController->post()JROOT/libraries/kunena/src/Controller/KunenaController.php:3197Kunena\Forum\Libraries\Controller\KunenaController->executeTask()JROOT/libraries/kunena/src/Controller/KunenaController.php:2268Kunena\Forum\Libraries\Controller\KunenaController->execute()JROOT/components/com_kunena/src/Dispatcher/Dispatcher.php:1089Kunena\Forum\Site\Dispatcher\Dispatcher->dispatch()JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:35510Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent()JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:20811Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch()JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:24912Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute()JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:29413Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute()JROOT/includes/app.php:6114require_once()JROOT/index.php:320 syntax error, unexpected token ","
Gruß Gindi
Database collation check: jom4_kunena_aliases have wrong collation of type utf8mb3_general_ci on field alias jom4_kunena_attachments have wrong collation of type utf8mb3_general_ci on field filename jom4_kunena_attachments have wrong collation of type utf8mb3_general_ci on field filename_real
Ich habe jetzt festgestellt, daß auf meinen Computern seit Joomla 4.0.0 und Kunena 5.6.2 in allen Joomla-Versionen in _kunena_alias das Feld alias , in _kunena_attachments die Felder filename und filename_real die Kollation utf8mb3_general_ci haben. In Joomla 3.10.11 haben sie die Kollation utf8mb4_unicode_ci.
Bis einschließlich Joomla 4.2.9 und Kunena 6.0.9.1 hatte diese Kollation keine Auswirkungen auf die Funktion des Forums.
Seit K6.1 wird beim speichern des Konfiguration Report diese Database collation check Meldung angezeigt.
Wenn ich die Kollation dieser drei Felder in der Datenbank in utf8mb4_unicode_ci ändere, wird der Konfigurationsreport ohne diese Meldung gespeichert, allerdings auch weiterhin ohne Spoiler.
Gruß Gindi
Dann zeigt es der Konfigurationsbericht richtig an. Wie diese Änderung zu utf8mb3 zustande kam, ist mir ein Rätsel. Kunena erstellt bei einer Neuinstallation, als auch bei Migrationen ausschließlich Tabellen mit Kollation utf8mb4.Ich habe jetzt festgestellt, daß auf meinen Computern seit Joomla 4.0.0 und Kunena 5.6.2 in allen Joomla-Versionen in _kunena_alias das Feld alias , in _kunena_attachments die Felder filename und filename_real die Kollation utf8mb3_general_ci haben.
Vielleicht wurde es von dieser Erweiterung, die du irgendwo erwähnt hattest, geändert.
Das hat mit dem Konfigurationsreport nichts zu tun. Dass der Spoiler nicht funktioniert, ist ein eigener Bug, der sich bereits in der Bugliste befindet.Wenn ich die Kollation dieser drei Felder in der Datenbank in utf8mb4_unicode_ci ändere, wird der Konfigurationsreport ohne diese Meldung gespeichert, allerdings auch weiterhin ohne Spoiler.
