Solved K6.1 Konfigurationsbericht erstellen und speichern
3 years 8 months ago - 3 years 8 months ago #227672 by Gindi
Im BE den Konfigurationsbericht erstellen funktioniert prima.Wenn ich den Konfigurationsbericht im FE in eine Beitrag mit "code" kopiere und dann speichere, kommt die Meldung:
Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.Zur Startseite wechseln Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig.
0 syntax error, unexpected token ","
Die Seite wird aber trotzdem gespeichert. Ich kann sie sehen wenn ich im Browser den "eine Seite zurück" Pfeil anklicke.
Der Konfigurationsbericht wird komplett durchgehend angezeigt, ohne Spoiler.
Er hat auch eine Meldung zum Database Collation Check:
Joomla! version: 4.2.9 Platform: Apache (localhost) PHP version: 8.0.13 | mbstring: Enabled | GD: 2.2.5 | openssl: Enabled | json: Enabled | fileinfo: Enabled | MySQL version: 10.6.10-MariaDB (Server type: mysql) | Base URL:https://localhost/BFB429test/
Database collation check: jom4_kunena_aliases have wrong collation of type utf8mb3_general_ci on field alias  jom4_kunena_attachments have wrong collation of type utf8mb3_general_ci on field filename  jom4_kunena_attachments have wrong collation of type utf8mb3_general_ci on field filename_real
Vertrauliche Information:Mailer: mail | Mail from: [email protected] | From name: Beagle-Freunde-Butzbach.de | SMTP Secure: none | SMTP Port: 25 | SMTP User: Empty | SMTP Host: localhost
In der Datenbank zeigt phpMyAdmin bei alle Kunena Tabellen die Kollation utf8mb4_unicode_ci an.
Ich finde die Kollation utf8mb3_general_ci weder in der Tabelle "kunena_aliases" noch in der Tabelle "kunena_attachments"
Gruß Gindi
Last edit: 3 years 8 months ago by Gindi. Reason: Nachtrag zur Kollation
3 years 7 months ago #227685 by rich
Was meinst du „mit code kopieren“? Der Konfigurationsbericht sollte nicht verändert werden.
3 years 7 months ago #227688 by Gindi
Das mit dem code war ein Gedankenfehler den ich nach der ganzen Rumprobiererei vor dem Speichern löschen wollte.
Ich habe den Konfigurationsbericht mit copy und paste übertragen und gespeichert.
Die Fehlermeldung kam beim speichern.
Der Konfigurationsbericht ist so wie oben beschrieben, ohne Spoiler und mit dem Database collation check.
Gruß Gindi
3 years 7 months ago - 3 years 7 months ago #227693 by Gindi
Ich habe jetzt in Kunena und Joomla den Debug-Modus aktiviert und Fehler berichten auf Maximum.
Dann habe ich einen neuen Konfigurationsreport erstellt, mit drag und drop in eine Antwort im FE importiert und gespeichert.
Hier ist die komplette Meldung:Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten.Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
  • ein veraltetes Lesezeichen aufgerufen wurde.
  • eine falsche Adresse aufgerufen wurde.
  • über eine Suchmaschine ein veralteter Index dieser Website aufgerufen wurde.
  • keine Zugriffsrechte für diese Seite vorhanden sind.
Call stack#FunctionLocation1()JROOT/libraries/kunena/src/Email/KunenaEmail.php:642Composer\Autoload\includeFile()JROOT/libraries/vendor/composer/ClassLoader.php:4283Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()JROOT/libraries/src/Autoload/ClassLoader.php:594Joomla\CMS\Autoload\ClassLoader->loadClass()JROOT/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessage.php:5455Kunena\Forum\Libraries\Forum\Message\KunenaMessage->sendNotification()JROOT/components/com_kunena/src/Controllers/TopicController.php:8656Kunena\Forum\Site\Controllers\TopicController->post()JROOT/libraries/kunena/src/Controller/KunenaController.php:3197Kunena\Forum\Libraries\Controller\KunenaController->executeTask()JROOT/libraries/kunena/src/Controller/KunenaController.php:2268Kunena\Forum\Libraries\Controller\KunenaController->execute()JROOT/components/com_kunena/src/Dispatcher/Dispatcher.php:1089Kunena\Forum\Site\Dispatcher\Dispatcher->dispatch()JROOT/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:35510Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent()JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:20811Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch()JROOT/libraries/src/Application/SiteApplication.php:24912Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute()JROOT/libraries/src/Application/CMSApplication.php:29413Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute()JROOT/includes/app.php:6114require_once()JROOT/index.php:32
Jetzt habe ich auf drei Arten versucht den Call Stack hier darzustellen, normales copy, code und Block Quote.
Nach dem speichern ist jedesmal alles hintereinander dargestellt und nicht aufgelistet.
Gruß Gindi
Last edit: 3 years 7 months ago by Gindi.
3 years 7 months ago #227699 by rich
Ich kann diesen Fehler nicht nachvollziehen. Ist es eine Neuinstallation, oder Upgrade? Hattest du niht schon mal Probleme auf deinem lokalen Server, oder irre ich mich?
3 years 7 months ago #227702 by Gindi
Ich habe ein backup der Livesite mit Kunena 6.0.9.1 auf dem Testserver installiert und dann mit Kunena 6.1.0 BETA1  ein update gemacht.
Um auszuschließen daß das mit meinem Testserver zusammen hängt, habe ich mit Kunena 6.0.9.1 den Konfigurationsbericht durchgespielt und da funktioniert alles.
Ich bekomme keine Fehlermeldung und der Konfigurationsbericht wird mit Spoiler angezeigt. Ein Kollationsfehler wird auch nicht angezeigt.
Es hängt alles mit K6.1.0.BETA1 zusammen.
Falls es hilft, habe ich bei K6.1.0 BETA1 vor dem (wiederholten) speichern des Konfigurationsberichts zusätzlich die Kunena Profil Information aktiviert.
Der Call Stack ist der gleiche und hier ist die Profil Information:
Kunena Profile Information
Kunena Total Time: 0.016 / 0.222 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Controller\Application\Display::execute(): 0.000 / 0.200 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'topic/default': 0.001 / 0.142 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Topic/Item': 0.002 / 0.078 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Topic/Item/Message': 0.002 / 0.066 seconds (4 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Topic\Item\TopicItemDisplay::execute(): 0.033 / 0.063 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Controller\Application\Display::before(): 0.055 / 0.058 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Message/Item': 0.004 / 0.051 seconds (4 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Html\KunenaParser::parseBBCode(): 0.038 / 0.038 seconds (6 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategoryHelper::get(): 0.023 / 0.030 seconds (271 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Access\KunenaAccess::getAllowedCategories(): 0.004 / 0.030 seconds (3 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategoryHelper::initialize(): 0.000 / 0.026 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategoryHelper::loadCategories(): 0.001 / 0.024 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Layout\KunenaLayout::getTopicLink(): 0.008 / 0.008 seconds (4 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Message\Item\Actions\MessageItemActionsDisplay::execute(): 0.005 / 0.005 seconds (4 calls)
Kunena render layout 'Page': 0.000 / 0.005 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'User/Profile': 0.002 / 0.003 seconds (4 calls)
Kunena render layout 'Widget/MenuBar': 0.000 / 0.003 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Widget/Pagination/List': 0.001 / 0.003 seconds (2 calls)
Kunena render layout 'Widget/Module': 0.003 / 0.003 seconds (35 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Access\KunenaAccess::getInstance(): 0.000 / 0.002 seconds (200 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Access\KunenaAccess::__construct(): 0.002 / 0.002 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Message/Edit': 0.002 / 0.002 seconds (4 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::_(): 0.000 / 0.002 seconds (52 calls)
Kunena render layout 'Widget/Pagination/Item': 0.002 / 0.002 seconds (52 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Topic\Item\Actions\TopicItemActionsDisplay::execute(): 0.002 / 0.002 seconds (2 calls)
Kunena render layout 'Message/Item/Actions': 0.001 / 0.002 seconds (4 calls)
Kunena render layout 'Widget/Button': 0.002 / 0.002 seconds (38 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::_(t): 0.001 / 0.002 seconds (23 calls)
Kunena render layout 'Widget/Login/Logout': 0.001 / 0.002 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Factory\KunenaFactory::loadLanguage(): 0.002 / 0.002 seconds (6 calls)
Kunena function build(): 0.000 / 0.001 seconds (44 calls)
Kunena render layout 'Topic/Item/Actions': 0.000 / 0.001 seconds (2 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Widget\Menu\WidgetMenuDisplay::execute(): 0.001 / 0.001 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'User/Item/Status': 0.001 / 0.001 seconds (5 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::stringURLSafe(): 0.001 / 0.001 seconds (22 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Topic\Item\Message\TopicItemMessageDisplay::execute(): 0.001 / 0.001 seconds (4 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\User\KunenaUserHelper::get(): 0.001 / 0.001 seconds (58 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\User\KunenaUserHelper::loadUsers(): 0.001 / 0.001 seconds (6 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Widget\Announcement\WidgetAnnouncementDisplay::execute(): 0.001 / 0.001 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Widget/Search': 0.000 / 0.000 seconds (2 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Widget\Login\WidgetLoginDisplay::execute(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'BBCode/Quote': 0.000 / 0.000 seconds (11 calls)
Kunena render layout 'Topic/Report': 0.000 / 0.000 seconds (4 calls)
Kunena render layout 'Widget/Label': 0.000 / 0.000 seconds (6 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::setItemID(): 0.000 / 0.000 seconds (28 calls)
Kunena render layout 'Widget/Footer': 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::getItemID(): 0.000 / 0.000 seconds (12 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Topic\Report\TopicReportDisplay::execute(): 0.000 / 0.000 seconds (4 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::prepare(): 0.000 / 0.000 seconds (39 calls)
Kunena render layout 'Widget/Announcement': 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Category/Moderators': 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::resolveAlias(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Widget/Breadcrumb': 0.000 / 0.000 seconds (2 calls)
Kunena render layout 'Widget/Menu': 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::initialize(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Site\Controller\Topic\Poll\TopicPollDisplay::execute(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Controller\Application\Display::after(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'BBCode/Confidential': 0.000 / 0.000 seconds (2 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategoryHelper::getChildren(): 0.000 / 0.000 seconds (5 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Integration\KunenaAvatar::getURL(): 0.000 / 0.000 seconds (6 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::build(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Widget/Forumjump': 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena render layout 'Widget/Modal': 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::normalize(): 0.000 / 0.000 seconds (4 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategory::getChannels(): 0.000 / 0.000 seconds (9 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Route\KunenaRoute::getHome(): 0.000 / 0.000 seconds (21 calls)
Kunena render layout 'Empty': 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategoryHelper::buildTree(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategoryHelper::getCategories(): 0.000 / 0.000 seconds (6 calls)
Kunena function Kunena\Forum\Libraries\Forum\Category\KunenaCategoryHelper::getParents(): 0.000 / 0.000 seconds (1 calls)
Gruß Gindi
