Question Fragen zu Kunena Discuss
rich wrote: Die Einstellungen scheinen richtig zu sein (vorausgesetzt, du willst jetzt doch beim Joomla Artikel die Diskkussion eingeblendet haben). Jetzt kann das Problem nur daran liegen, dass entweder die Joomla Artikel nicht den richtigen Kategorien zugewiesen sind oder du hast für Kunena eine Sektions ID anstatt Kategorie ID gewählt.
Ich will immer noch, dass nur die Beiträge im Forum erscheinen.
Ich habe folgende Änderungen vorgenommen. Siehe Screenshot. Antworten und Artikel wurden wieder auf „Nichts“ und „Standard“ gestellt.
BTW: „Show on Articles“ ist noch nicht ins Deutsche übersetzt. :whistle:
Die richtigen Kategorien sind als jeweiliges Paar zusammen, getrennt vom Strich-Punkt.
Verständnisfrage. Die Kategorien dürfen in Joomla und auch in Kunena in Unterkategorien sein? Vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen? Die Zuordnung erfolgt ja über die jeweilige ID?
In Joomla habe ich eine Hauptkategorie (Sektion),
dann eine Unterkategorie,
und dann zwei Unterunterkategorien (Zeitungen und Gewusst), die in Kunena erscheinen sollen.
Die gleiche Anordnung findet sich dann in den Kunena Kategorie.
Ich habe versuchsweise bis auf zwei Kategorien alles rausgenommen. Und mit verschieden Einstellungen im Bereich Kunena Kategorie versucht. Siehe Screenshot.
Zur Info. Hier habe ich nichts verändert.
Macht es Sinn Kunena + Discuss zu löschen und neu zu installieren?
Danke bis hierher und ein schönes Wochenende.
Max
- Thank you received: 2545
Dann sollte es stimmen.Ich habe folgende Änderungen vorgenommen. Siehe Screenshot. Antworten und Artikel wurden wieder auf „Nichts“ und „Standard“ gestellt.
Mit so einer veschachtelten Anordnung hab ich es noch nie getestet. Aber mit der Kunena Kategorie mit ID 7 kann es nicht funktionieren, da du diese gesperrt hast.Verständnisfrage. Die Kategorien dürfen in Joomla und auch in Kunena in Unterkategorien sein? Vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen? Die Zuordnung erfolgt ja über die jeweilige ID?
Versuchen kannst du es, aber probiere es zuerst nochmal mit einem neuen Joomla Artikel.Macht es Sinn Kunena + Discuss zu löschen und neu zu installieren?
Ich habe eine neue Kategorie angelegt und und Artikel erstellt. Leider ohne Erfolg. Ich werde jetzt alle Einstellungen notieren, dann alles löschen, und dann mit neu beginnen und wenn es dann funktioniert, werde ich ja dann sehen, welche Einstellungen nicht gepasst haben.
So, aber jetzt verabschiede ich mich erst mal in den (wohlverdienten) Urlaub. Wenn ich dann weitergekommen bin, melde ich mich wieder hier.
Also nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
Max
frisch erholt aus dem Urlaub, habe ich mich wieder Kunena gewidmet. Nach verschiedenen Einstellungen, die nichts brachten, habe ich alles gelöscht und neu installiert. Leider brachte mich das auch nicht weiter.
Im Moment lasse ich die Einstellungen so, dass die Links und die Anmeldebuttons auf der Startseite zu sehen sind. Werde aber weiter immer wieder mal andere Konstellationen ausprobieren. Wenn ich eine Einstellung finde, die mein Problem löst, werde ich es hier posten.
Gruß
Max
