- Thank you received: 2537
Kunena 7.0.8 Released
Solved [gelöst] Probleme beim Benutzerkonto Login
12 years 7 months ago - 12 years 7 months ago #152428
by rich
Replied by rich on topic [gelöst] Probleme beim Benutzerkonto Login
Das Plugin „System - JTouch Mobile Controller“ verhindert, dass die Seite korrekt geladen wird. Gehört dieses zum Template? Ich habe es mal weiter nach unten geschoben, so dass es später geladen wird. Dadurch wird die Seite wieder vollständig angezeigt. Jetzt musst du einfach wieder abwarten. Wenn es nicht hilft, dann deaktiviere in diesem Plugin das Caching.
Last edit: 12 years 7 months ago by rich.
12 years 7 months ago #152429
by larry007
Replied by larry007 on topic [gelöst] Probleme beim Benutzerkonto Login
danke erstmal, woher vermutest du das es das plugin ist?
Ich werde es erstmal beobachten.
Das plugin ist ein Bestandteil von dem kunena mobil template von dieser Seite:
www.griddydesigns.com/jtouch-mobile.html?jtpl=0&force=0
12 years 7 months ago #152432
by rich
Naja, ich hatte das Plugin zum probieren mal kurz deaktiviert und danach wurde das Icemenü (welches ich in Verdacht hatte) samt Kunena korrekt geladen. Jetzt ist das Plugin in der Reihenfolge weiter unten, so dass es erst nach Kunena und dem Icemenü geladen wird und sie sich nicht gegenseitig behindern können. Die Seite wird jetzt auch korrekt dargestellt, wenn man nicht angemeldet ist.
Dieses mobile Template, welches du verwendest, kenne ich leider nicht.
The following user(s) said Thank You: larry007
12 years 7 months ago #152433
by larry007
Ich werde es mal weiter beobachten.
Aber wo dran hast du das gemerkt das es nicht richtig läd. Ich habe das nicht bemerkt... für mich sah das immer gut aus?!
12 years 7 months ago #152435
by rich
Du hast deine Seite möglicherweise immer angemeldet getestet und dadurch nicht gesehen, welche gravierende Fehler bei Gästen aufgetreten sind. Man sollte immer alles aus jeder Sicht testen und das auch mit verschiedenen Browsern.
12 years 6 months ago #152492
by larry007
deine Institution hat funktioniert und zeigt Wirkung, bislang habe ich keine Aussetzer mehr gehabt.
Danke für die Hilfe...
Time to create page: 0.297 seconds
