Important [erledigt] Problem mit leeren Themen
ich glaube, ich muss etwas verzweifeln... Ob ich einen Fehler in der Reihenfolge beim Update gemacht, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so genau an die einzelnen Schitte erinnern, wie gesagt, es war gemäß der Anleitung, die hier zu finden war....
Die Datenbank hatte ich als erstes kontrolliert, es sind alle Einträge in jos_fb_messages_text vorhanden.
Allerdings spinnt das Forum jetzt total. Manche alte Beiträge werden nun angezeigt, aber die Antworten stehen nicht mehr im Bezug dazu, also es ist nun jede Antwort ein eigener Thread in der Kategorieübersicht. Ich denke, das ist das Ergebnis der Nachzählung der Forenstatistik. Dies betrifft aber nur die Kategorien in denen überhaupt was angezeigt wird...
Backups habe ich jede Menge, ich habe zwischen allen Schritten ein Backup gemacht... Das Problem ist nur, dass uns der Fehler erst nach einigen Tagen aufgefallen ist und unsere User natürlich schon aktiv waren, daher kann ich nicht einfach ein Backup wiederherstellen, höchstens Teile der Forumdaten...
Was meinst Du, wie soll ich nun weitermachen, das Default-Template brachte auch keine Besserung.... Möchtest Du Dir das mal selbst anschauen, da ich echt nicht weiterkomme....
Vielen Dank für Deine Mühe und beste Grüße...
- Thank you received: 2545
wenn du jedes Mal ein Backup gemacht hast, ist es schon die halbe Miete. Jetzt weiß ich allerdings nicht, über welche Möglichkeiten du verfügst. Hast du eine Testseite, oder deine Homepage auch local auf deinem PC installiert? Das wäre das Beste, da local alles viel schneller geht und du deine Seite während dieser Zeit nicht offline schalten musst.
Die Beiträge, welche während dieser Zeit neu geschrieben werden, kannst du danach importieren, sofern diese derzeit fehlerfrei registriert werden.
Hattest du während der Migration irgendwelche Erweiterungen, oder andere Templates installiert gehabt? Bis die Migration abgeschlossen ist, darf außer Joomla und Kunena nichts zusätzlich installiert sein (auch kein Joomla Template).
Ob die Migration grundsätzlich geklappt hat, kannst du folgendermaßen kontrollieren. Deinstalliere Kunena 1.5.11 und lösche alle Tabellen, welche mit jos_fb beginnen. Anschließend aktivierst du bei Plugins den Legacy Modus und installierst Kunena 1.0.11.
Jetzt wieder nur die Tabellen jos_fb mit denen von deiner alten Webseite ersetzen. Anschließend kontrollieren, ob alles richtig da ist. Wenn dies der Fall ist, dann kann es weiter gehen.
Ansonsten musst du den ganzen Vorgang komplett von Anfang an wiederholen und jedes Mal sofort kontrolliere, ob wo ein Fehler ist.
danke für den Tipp. Ich bin genauso vorgegangen wie Du in Deinem letzten Post beschrieben hattest. Zunächst habe ich mich freuen können, da tatsächlich einige Beiträge da waren, aber bei genauem hinsehen eben nur einige.
Wie meinst Du, soll ich von Anfang an nochmals alles durchgehen, wo fange ich am besten an und vor allem auf was soll ich genau achten??? Unter welcher Version beginnt meine Suche auf meiner alten Joomla 1.0.14 Seite?
Freue mich über Deine Hilfe, vielen Dank!
Grüße enigma
Kontrolliere, ob die Beiträge richtig angezeigt werden, danach machst du mit dem Converter das Upgrade zu Fireboard 1.0.5, allerdings nur dann, wenn du eine niedrigerer Version von Fireboard als 1.0.5 verwendest.
Verwende dieses Tool nicht, wenn du bereits Fireboard 1.0.5RC1 oder 1.0.5RC2 installiert hast!
Dann wird dieser Punkt übersprungen.
Danach wieder alles kontrollieren. Wenn alles richtig ist, dann deinstallierst du Freboard und installierst Kunena 1.0.11.
Jetzt solltest du ein funktionierendes Joomla 1.0.x samt Kunena 1.0.11 haben.
Wenn alles richtig läuft, dann exportierst du alle Tabellen, welche mit jos_fb beginnen, damit hast du dein Forum gesichert.
Anschließend installierst du auf deiner neuen Webseite ein komplett neues Kunena 1.0.11 im Legacymodus und importierst danach das gesicherte Forum. Dann noch User synchronsieren und Statistiken nachzählen lassen, und auch hier wieder die Kontrolle, ob alles in Ordnung ist. Wenn ja, dann deinstalliere Kunena 1.0.11, deaktiviere den Legacy Modus und installiere Kunena 1.5.11.
Danach sollte alles richtig vorhanden sein.
außer Danke zu sagen bleibt mir jetzt nicht viel... Es geht alles wunderbar! Ich habe zwar drei oder vier Posts verloren, aber was macht das schon im Vergleich zu dem Schaden, der hätte entstehen können!
Vielen herzlichen Dank!!! Und macht weiter so in diesem Forum, sehr nett und vor allem auch für Nichtprofil offen und hilfsbereit...!!!
Beste Grüße enigma!
PS: Verat mir noch eins: wie kann ich die Pfade in den Beiträgen von Fireboard auf Kunena bei verlinkten Dateien ändern? Muss ich jedes Post manuell bearbeiten?!?
freut mich, dass es geklappt hat.
Du kannst die Pfade leichter anpassen. Dazu musst du aus der Datenbank die Tabelle jos_fb_messages_text exportieren. Wenn du dies gemacht hast, entpacke diese und öffne sie mit einem Editor.
Mit "Suchen" und "Ersetzen" kannst du den (vordern) falschen Eintrag der URLs im ganzen Dokument mit einem Rutsch ändern lassen. Danach importierst du diese Tabelle wieder.
Wie immer, vorher alles sichern"
