Important [erledigt] Problem mit leeren Themen
ich habe im Zuge einer Umstellung auf Joomla 1.5 auch von Fireboard auf Kunena gewechselt. Dies habe ich entsprechend allen Updateanleitungen vorgenommen.
Nach dem Update auf die Kunena Version 1.5.9 waren jedoch meine Themen leer. Kategorien, Themenüberschriften u. ä. waren alle vorhanden, die eigentlichen Beiträge fehlten jedoch.
Ich habe dann heute ein Update auf die Version 1.5.11 durchgeführt, in der Hoffnung, dass dann wieder alles beim alten ist und die alten Beiträge auch angezeigt werden. Neue Beiträge sind wunderbar zu lesen.
Meine Recherche in diesem Forum ergab, dass dieses Problem bekannt ist und es sogar schon länger eine Lösung dafür gibt, wie auf diesem Beitrag hervorgeht. Allerdings kann ich dort erwähnte Datei nicht finden und vor allem stellt sich die Frage warum trotz Updates bei mir dieser Fehler immer noch auftritt.
Ich würde mich über eine schnelle Hilfe sehr freuen!
Grüße
- Thank you received: 2545
Diese Lösung welche du gefunden hattest, trifft nicht mehr zu, da dieser Fehler in Kunena 1.0.11 schon behoben war.
Als du von Fireboard 1.0.5 zu Kunena 1.0.11 migriert hattest, waren danach die Beiträge noch vorhanden, oder ist dort schon der Fehler vorhanden gewesen?
Hast du schon versucht, in der Kunenaverwaltung (Backend) deine Beiträge zu synchronisieren?
PS: hab den Thread in die richtige Rubrik geschoben
Nun, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht ob die Posts nach der Migration noch da waren oder nicht. Ich habe den Fehler begangen und mir nur die Kategorien angesehen. Und nachdem dort alles da war bin ich davon ausgegangen, dass die Beiträge auch da sein würden...
Wo kann ich die Beiträge synchronisieren? Ich glaub, ich seh vor lauter Wald gerade keine Bäume mehr...
Danke für die Mühe und beste Grüße
Ansonsten müssen wir die Migration Schritt für Schritt noch mal durchgehen. Welche Version von Fireboard hattest du, von der aus du das Upgrade zu Kunena gemacht hattest?
Du hattest recht, leider sind die Beiträge nicht ersichtlich... Schade, es hätte ja auch mal einfach sein können.
Ich hatte, wenn ich mich recht entsinne, Fireboard 1.0.3, auf jeden Fall mußte ich zunächst noch ein Fireboardupdate machen um auf Kunena umsteigen zu können. Dort hatte ich dann auf meiner alten Jommla 1.0.14 Seite die Version 1.0.11 laufen.
Also vom Prinzip die Dateien, die unter auf dieser Seite aktuell zum Download zur Verfügung stehen.
Wie gesagt, Update Fireboard, dann den Converter, dann die Version 1.0.11 und dann auf einem anderen Server mit Joomla 1.5.15 mit der Kunena Version 1.5.9, und dann seite heute die Version 1.5.11, nachdem ich das Problem mit den leeren Beiträgen nicht lösen konnte.
Und, was meinst Du/Ihr?!?
Vielen Dank und Grüße!
Wenn du das Update auf Fireboard 1.0.5 vorher gemacht hattest, hättest du den Converter nicht gebraucht. Dieser ist nur dazu da, um ein Upgrade von einer niedrigeren Version, auf 1.0.5 vorzunehmen.Wie gesagt, Update Fireboard, dann den Converter,
Weiters ganz wichtig, dass du dabei nur das Template default_ex verwendest. Die anderen verursachen gerne Fehler und werden deshalb nicht weiter entwickelt.
Kontrolliere bitte mal in deiner Datenbank die Tabelle jos_fb_messages_text, ob darin die Beiträge enthalten sind.
Hast du noch Zugriff auf deine alte Seite, oder zumindest ein Backup?
