Kunena 6.4.8 Released
Question Wie kann ich ...? (Fortgeschrittene Tipps und Tricks)
16 years 9 months ago - 16 years 8 months ago #11 by Harterhund
... die Wartezeit nach dem Absenden eines Beitrages abstellen?
Antwort
unter Kunena / template /deine auswahl/ js / kunenaforum.js
Zeiel 112
var redirect_timeout = setTimeout("location='"+redirecturl+"'", 3500);
einfach die 3500 in die gewünschte Zeit (0) ändern.
mfg harterhund
________________________________________________
HowTo erstellt für Kunena 1.08
Last edit: 16 years 8 months ago by Lintzy.
The topic has been locked.
16 years 9 months ago #12 by Lintzy
... das Kunena Login durch das CB-Login ersetzen?
Antwort: File uploaden
roland 76 hat einige Dateien modifiziert, die ihr einfach nur auszutauschen braucht. Er optimiert dies ständig, also lohnt sich ab und zu ein Blick in diesen thread
16 years 9 months ago - 16 years 8 months ago #13 by Lintzy
... das Kunena Login verschwinden lassen?
Antwort: Datei editieren
Dafür muss in der Datei profilbox.php (components/com_kunena/template/default/plugin/profilebox) die Zeilen 201 - 207 auskommentieren werden mit <!-- --> (rot markiert)
<!-- <a href <br/> <?php echo _PROFILEBOX_PLEASE; ?>
= "<?php echo $loginlink;?>"><?php echo _PROFILEBOX_LOGIN; ?></a> <?php echo _PROFILEBOX_OR; ?> <a href = "<?php echo $registerlink;?>"><?php echo _PROFILEBOX_REGISTER; ?></a>.
&nbsp;&nbsp;
<a href = "<?php echo $lostpasslink;?>"><?php echo _PROFILEBOX_LOST_PASSWORD; ?></a> -->
Wie das anschl. aussieht, zeigt der Screenshot. Wer nicht selbst editieren will, findet im Anhang die veränderte profilebox.php, einfach entpacken und in den o.a. Ordner hochladen und damit die originale Datei überspielen.
File Attachment:
File Name: profilebox...0fd8.zip
File Size:2.44 KB
Natürlich kann man auch einen Hinweistest einfügen. z.B. so:
Dafür direkt über dem auskommentierten Text (s.o.) folgendes einfügen:
, um Beitr&auml;ge zu schreiben, bitte vorher anmelden, bzw. registrieren.
Edit: Um das "Logout" ebenfalls auszublenden, in Zeile 137 (ca.) folgendes auskommentieren (rot markiert)
<a href = "<?php echo $jr_latestpost ; ?>"><?php
echo _PROFILEBOX_SHOW_LATEST_POSTS; ?> </a> | <?php echo $jr_profilelink; ?> <!--| <a href = "<?php echo $logoutlink;?>"> <?php echo _PROFILEBOX_LOGOUT; ?></a> -->
16 years 9 months ago - 16 years 8 months ago #14 by Lintzy
... erreichen, dass der Realname nicht geändert werden kann?
Problem
Mit Kunena kann eingestellt werden, ob der User seinen Namen für einen Beitrag ändern kann. Ebenso kann verboten werden, dass der User seinen Benutzernamen generell ändern darf. Unabhängig davon, ist der Realname editierbar, wenn der Menüpunkt "Mein Profil" aufgerufen wird.
Antwort: myprofile_userdetails_form.php modifizieren
Die Datei myprofile_userdetails_form.php aus (components/com_kunena/template/default/plugin/myprofile) editieren und Zeile 200 ändern
von
<td><input class = "inputbox" type = "text" name = "name" value = "<?php echo $row->name;?>" size = "40"/></td>
in:
<td><?php echo $row->name;?></td>
16 years 9 months ago - 16 years 8 months ago #15 by Case-Berlin
... Moderatornamen ändern?
Problem
Die Moderatoren werde mit ihrern Usernamen (Anmeldenamen) angezeigt.
Lösung: Ändern der Datei: listcat.php
In der Datei (das richtige Layout beachten, kann also auch default_ex sein):
components -> com_kunena -> template -> default -> listcat.php
die Zeile 551:
Original:
echo '&nbsp;'.CKunenaLink::GetProfileLink($fbConfig, $mod->userid, $mod->username).'&nbsp; ';
in folgende Zeile:
echo '&nbsp;'.CKunenaLink::GetProfileLink($fbConfig, $mod->userid, $mod->name).'&nbsp; ';
ändern und schon wird es richtig angezeigt. Ist also ein Kunena Bug.
Also nur $mod->username in $mod->name ändern.
16 years 9 months ago - 16 years 8 months ago #16 by orthanc
... nach Login automatisch zurück zum Thema?
Problem
Befindet man sich in einem Thema und meldet sich an, findet man sich nach dem Login ganz woanders wieder und muss wieder zum Thema klicken.
Lösung (Teil 1): Anderes Login-Modul
1. Du benötigst ein horizontales Login-Modul, z.B. YOOlogin , das ist optisch ansprechend und bietet gute Einstellungen. Alternativ gibts das auch bei joomlaos.de, allerdings nicht die neuste Version - geht aber auch mit der.
Nachtrag: Yoologin v1.5.9 ausprobiert und bei dieser Version bleibt man NICHT im Forum! Es erfolgt wie bei Joomla der redirect auf die Startseite.
-> Version 1.5.5 verwenden (bei joomlaos.de)
2. Das Modul installierst Du.
3. Modul-Einstellungen
Show Title: No
Enabled: Yes
Position: kunena_profilebox (einfach ins Feld reinschreiben)
Das Aussehen kann über die Module Parameters auf der rechten Seite variiert werden.
Default, Nifty Default = vertikal
Quick, Nifty Quick = horizontal
Login Redirection URL = nichts ändern
Logout Redirection URL = nichts ändern
Greeting: Yes
Username/Password in...: Input
... Rest wie ihr wollt - ausprobieren.
-> speichern
Lösung (Teil 2): Kunena-Login entfernen
Jetzt noch das Kunena-Login entfernen. Das hat Lintzy schonmal beschrieben , bei mir sehen die entsprechende Codestelle und Änderung allerdings leicht anders aus.
öffnen: components/com_kunena/template/default/plugin/profilebox.php
suchen:
ändern in:
<!-- <br/> <?php echo _PROFILEBOX_PLEASE; ?>
suchen:
</td> <?php if (mosCountModules('kunena_profilebox'))
ändern in:
</td>--> <?php if (mosCountModules('kunena_profilebox'))
suchen:
<td> <div class = "fb_profilebox_modul">
ändern in:
<!--<td>--> <div class = "fb_profilebox_modul">
Jetzt könnte Eure ForumsStartSeite so aussehen:
Navigiert man als Gast durch das Forum und loggt sich an irgendeiner Stelle ein, bleibt man nach dem Login an genau dieser Stelle im Forum.
Bei Verwendung einer SEF-Komponente bleibt man nach dem Login NICHT im vorherigen Thread oder Forum. (... kriegen wir aber sicher auch noch hin)
16 years 9 months ago - 16 years 8 months ago #17 by jokas
... Kunena Profil in Jomsocial fehlerfrei einsetzen?
Problem
In der Profilansicht wird ein verkehrter Avatar angezeigt.
Lösung: Ändern der Datei: fbprofilefbprofil.php
Ab zeile 89 in der /components/com_kunena/template/default/plugin/fbprofilefbprofil.php folgenden code ändern:
if ($fbConfig->avatar_src == "jomsocial") { // Get CUser object $database->setQuery("SELECT avatar FROM jos_community_users WHERE userid=$userid"); $avatar = $database->loadResult(); $imgpath .= $avatar; $msg_avatar = '<span class="fb_avatar"><img src="' . $imgpath . '" alt="" /></span>'; // $user =& CFactory::getUser($leaf->userid); // $msg_avatar = '<span class="fb_avatar"><img src="' . $user->getAvatar() . '" alt="" /></span>'; }
16 years 8 months ago - 16 years 8 months ago #18 by Lintzy
... .... einen Beitrag mit einem Thema aus einem andern Forum verbinden?
Problem
Die Funktion merge / verbinden trennt einen Beitrag vom Thema ab und verbindet den Beitrag mit einem neuen Thema. Allerdings klappt das nur, so lange sich beide Themen im selben Forum befinden. Will man nun einen Beitrag mit einem Thema/Thread verbinden, das in einem anderen Forum befindet, stößt man an die Grenzen von Kunena. Hier hilft nur ein Umweg.
Lösung: Mit einem umständlichen Trick
Beispiel:
Forum 1, Thread Start, Beitrag Test
soll verbunden werden mit
Forum 2, Thread Ziel.
Lösungsweg:
  1. Erstelle in Forum 1 einen neuen Thread Dummy
  2. Verbinde (merge) Beitrag Test mit Thread Dummy (keine Kopie im alten thread belassen)
  3. Verschiebe (move) den Thread Dummy in das Forum 2 (keinen Link zum verschobenen Thema im alten Forum erstellen)
  4. Verbinde (merge) Beitrag Test nun mit Thread Ziel (keine Kopie im alten thread belassen)
  5. Lösche Thread Dummy
16 years 8 months ago - 16 years 8 months ago #19 by Lintzy
... Bilder mit Lightbox-Effekt im Beitrag einrichten?
Antwort
Mit dem YooLightbox Plugin kannst du erreichen, dass sowohl Bilder als auch Videos in einer Lightbox geöffnet werden. Welche Parameter man dafür eingeben muss, zeigt dieses Video
Plugin downloaden (YooEffects Plugin) über Joomla installieren und aktivieren. Möglicherweise können Konflikte mit anderen bereits installierten Lightbox oder JavaScripts auftreten, dann musst du dies ein wenig anpassen. Bislang wurde aber viel Positives berichtet. Ein Tutorial wie man es außerdem einbinden kann, findest du hier.
16 years 8 months ago - 16 years 8 months ago #20 by Lintzy
... ... einen geschützten Bereich im Forum für eine gesonderte Gruppe im Frontend einrichten?
Antwort
Das ist mit Boardmitteln von Joomla! und Kunena zu bewerkstelligen.
Es gibt den Status registriert, was eigentlich keine weiteren Rechte einräumt, außer, dass man spezielle Bereiche zuweisen kann. Dann gibt es den Autor, der kann aber nur schreiben. Veröffentlichen muss immer noch der Administrator.
Das bedeutet: Gib der speziellen Gruppe den Rang Autor. (Für die Gruppe Autor kannst du dann auch die speziellen Foren einrichten). Im Ernstfall kann so ein böswilliger (Autor) höchstens das Backend mit Artikeln vollmüllen.
Dieser Lösungsweg klappt wunderbar, so lange du nicht noch mit einer Gruppe Special (Autor, Editor, Publisher) arbeiten willst, denn Autoren haben zusätzlich noch Zugriff auf Bereiche, mit dem Recht "special".
openbook.galileocomputing.de/joomla15/jo...2c09312bccaeb4e52487
Sollte das keine Lösung für dich sein, da du die Gruppe special für andere Zwecke nutzen willst: Es gibt seit kurzem einen Hack zum Download über den hier berichtet wird.
Time to create page: 0.325 seconds
