Question Error interno del servidor
- angelozano
Por favor, agradecería un poco de ayuda, no sé que hacer.
Gracias
- johnnydement
- Elite Member
- Thank you received: 5
De todas maneras, loq ue si te puedo decir es queTODOS, o casi todos los errores de kunena durante la instalación, es debido a la lentitud del descompresor de jooma 1.5, asegurate que el php timeout de tu php.ini es de al menos 120 segs.
Si tienes dudas de como hacer eso, contacta con tu ISP para que se encarguen también
- angelozano
Recientemente he adquirido un plan de alojamiento con FatCow. El panel de control que ellos utilizan es Vdeck 3.0 el mismo que usan otras empresas de hosting como Startlogic, Ipower, Powweb y Dot5hosting.
Mientras use Cpanel nunca tuve ningún problema con Joomla e instalando sus extensiones al igual que con Plesk, pero esto ha sido una pesadilla. Quise instalar inicialmente la versión que distribuye JoomlaSpanish 1.5.10 y de inmediato me daba el siguiente error.
500 Internal server error
“The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
The script had an error or it did not produce any output. If there was an error, you should be able to see it in the error log”
Luego instale la versión oficial de Joomla 1.5.10 en Ingles y aunque me dio un problema al inicio de la instalacion supuestamente con las cookies "Cookies do not appear to be enabled on your browser client” Lo corregí modificando la configuracion de php en el archivo php.ini en la línea session.save_path =
Al fin logre instalar joomla no de la manera que yo quería pero con éxito, luego agregue la traducción en español, y el componente Virtuemart y no hubo mayores complicaciones, pero cuando quise instalar Kunena 1.0.9 de nuevo el mismo error descrito arriba.
No conforme con lo anterior intente instalar diferentes versiones del viejo Fireboard y de Joomlaboard obteniendo de nuevo el mismo error.
He intentado modificar de nuevo la configuración de php.ini pero todo parece estar en orden y no encuentro el motivo para que no pueda instalarse de manera correcta este componente. Consultando en la web y en foros no he podido encontrar una solución pero con los provedores de hosting descritos arriba es habitual este tipo de error usando Vdeck 3.0 como panel de administración y el soporte es absolutamente insuficiente.
Si alguien ha logrado utilizar Kunena con joomla 1.5.xx usando vdeck 3.0 y/o su proveedor es FatCow, Startlogic, Ipower, Powweb o Dot5hosting. Por favor cuentenme como lo han logrado porque estoy a punto de darme por vencido y exigir la devolución de mi dinero a mi proveedor de Hosting.
Salu2
www.webhostingtalk.com/
En mi caso no hubo otra solucion que solicitar el reembolso de mi dinero. Mantenerse alejado de estos proveedores de hosting, todos peretencen este grupo Endurance International Group y aunque en teoria Joomla corre con ellos son demasiados los problemas y el soporte.
Dot5 (Dot5 Hosting)
FatCow
PowWeb
Ipower
Startlogic
Muy malos los comentarios
hostjury.com/blog/view/90/escape-from-ip...w-to-leave-ipowerweb
www.web-hosting-top.com/web-hosting/web-...p.fatcow.com-reviews
Pero volviendo al tema que nos concierne, para quienes deseen probar su servidor o tengan problemas con kunena y joomla no olviden su configuracion php.
Kunena 1.5.x
PHP >= 5.0.0 recommended >= 5.2.0
MySQL >= 5.0.0 recommended >= 5.0.0
Los siguientes valores son importantes en su archivo php.ini si tiene acceso a el.
php max_execution_time >= 120
php memory_limit >= 64M
safe_mode = off
Para comprobarlos pueden poner copiar este archivo en donde tengan alojada la pagina y luego ejecutarlo en el navegador.
rapidshare.com/files/232249647/testing.php.html
Saludos a todos.
Yo sí he conseguido instalar Kunena en Fatcow.
Lo he podido hacer a mano, es decir:
-Primero lo he instalado en mi ordenador en local
-Luego he copiado a fatcow los archivos del componente en la carpeta componentes y en la de administrador.
-A continuación he visto las tablas de mysql que tenía en local y las he copiado a fatcow.
Es un poco laborioso pero funciona a la perfección.
Espero haber ayudado.
Saludos.
