Question Problem beim Bearbeiten von Beiträgen
4 years 6 months ago #222734 by Frank_S
Hallo an alle,
ich habe ein Problem beim nachträglichen Bearbeiten von Beiträgen.
Ein Beitrag zu schreiben ist einfach möglich.
Wurde   gesetzt wird der Beitrag einwandfrei gespeichert und angezeigt.
Wird er dann zum Bearbeiten wieder geöffnet, ist der gesamte Beitrag ab dieser Zeile in bold.
So ist es auch mit Links etc.
Weiter verschwindet ein Beitrag wenn eine Anlage gelöscht wird.
Im Source Modus kann man sehen, dass die bbc Aufhebungen alle komplett an das Beitragsende rutschen.
Dadurch werden alle Formatierungen bis zum Beitragsende gesetzt.
Vielleicht ist dieser Fehler bekannt und jemand hat für mich eine Idee.
Lieben Dank!
Version 5.2.5
Joomla! 3.10.8 Stable
Editor JCE
4 years 6 months ago #222739 by rich
Editor JCE
Du meinst wohl den CKEditor, einen JCE gibt es nicht in Kunena. Teilweise sind solche Fehler mit dem CKEditor bekannt. Es gab inzwischen schon Updates vom Editor, aber alle Fehler sind noch nicht weg. Eine Lösung wäre, wenn du den BBCode Editor verwendest, aber dieser wird in deiner Kunena-Version noch nicht vorhanden sein (Kunena-Dashboard ->  Templates -> dein Template -> Reiter BBCode).
The following user(s) said Thank You: Frank_S
