Solved error : Call to undefined method KunenaUser::getName()
5 years 8 months ago #216274 by polleke
Hi My forum does not work anymore after upgrade ; The following error occurs:
You can have a look at www.broos.org
please help
5 years 8 months ago - 5 years 8 months ago #216275 by Hihe
Hallo Polleke,
Volgens mij had je dan (net als ik) een foutmelding tijdens de update van 5.2.2 naar 5.2.3 Er gaat iets mis tijdens die update. Op mijn server geeft ie en fout van fileInfo niet geinstalleerd.
Toen kreeg ik dezelfde fout melding als jij hebt.
Oplossing: gewoon versie 5.2.2 vanuit de originele zip-file weer installeren, daarmee ben je weliswaar weer terug op versie 5.2.2 maar alles werkt weer als hiervoor.
Last edit: 5 years 8 months ago by Hihe.
5 years 8 months ago #216290 by SIETWOLT
Had zelfde probleem ineens. Suggestie opgevolgd en versie 5.2.2 weer geinstalleerd. Werkt nu weer.
Vraag blijft wel waarom versie 5.2.3. met installeren problemen geeft.
5 years 8 months ago #216291 by xillibit
Please write here in english, else you need to go into the dedicated category for your language : www.kunena.org/forum/42-Dutch
To solve this issue, you need to update blue eagle in version 1.6.3 if used and the kunena addons (modules and plugin) in 5.2.1: github.com/Kunena/Kunena-Addons/releases/tag/5.2.1
5 years 8 months ago #216293 by polleke
I agree,
Even if i am dutch i prefer english support.
but my problem is solved by installing the upgrade of the modules and plugins.
regards Jan
5 years 8 months ago #216296 by Hihe
An other solution I found out: remove the check on fileinfo.so in the install.php file in the com.kunena package.
After removing this check I could normally install version 5.2.3. Also the bleu eagle template 1.6.3 can be installed in the regular way. Until now I have not found any problems yet.
I’ll contact my provider to see if they can enable the fileinfo.so module.
