Question Upgrade 3.08 to 4.02 -> blue eagle and crypsis not working
10 years 11 months ago #166370 by madtulip
Hello.
I upgraded from kunena 3.08 to 4.02. using Joomla! 3.4.1 Stable [ Ember ] 21-March-2015 20:30 GMT.
After the upgrade i could see the old forum and entries but whenever i wanted to open a topic i would get.:
500 Internal Server Error
Fatal Error was detected!
The error was detected in the Kunena Component.
Fatal Error: Class 'KunenaForumMessageAttachmentHelper' not found in components/com_kunena/models/topic.php on line 156
As far as i understood "KunenaForumMessageAttachmentHelper" class was renamed to something else. while reading further i got the impression that some security issue was fixed with the new crypsis template. so instead of triing to edit the topic.php file i instead installed crypsis3b and set it as default template.
when clicking on my joomla menue item which worked well for the blue eagle forum before (menue item type: kunema forum: home page) i now also get a 500. The source of the 500 seems to be different this time (the top bar background color is red this time).:
500 - Layout „common/menu“ nicht gefunden!
Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
Sie ein veraltetes Lesezeichen aufgerufen haben.
Sie über eine Suchmaschine einen veralteten Index dieser Webseite aufgerufen haben.
Sie eine falsche Adresse aufgerufen haben.
Sie keinen Zugriff auf diese Seite haben.
Die angefragte Quelle wurde nicht gefunden!
Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten!
Bitte eine der folgenden Seiten ausprobieren:
Startseite
Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig.
so i just want my old 3.08 forum and posts to work with kunema 4.02. i searched about 2h for documentation. some help would be appreciated.
have a nice day.
10 years 11 months ago #166372 by 810
Looks some files didn't overwritten, maybe file permission,
Try to Uninstall kunena (backend - extensions - manage - select kunena - uninstall)
check if the files are deleted.
- components/com_kunena
- administrator/components/com_kunena
- libraries/kunena
in then install kunena again.
The following user(s) said Thank You: madtulip
10 years 11 months ago #166375 by madtulip
installation was broken due to fileinfo php extensions only beeing activated in php.ini but not installed/compiled. thanks for your help!
Time to create page: 0.260 seconds
