Idea Datei Upload Problem
nachdem ich jetzt schon zwei Tage auf der Suche bin, ob es vielleicht noch andere User mit dem Problem, habe ich langsam das Gefühl, dass ich der Einzige auf der Welt bin
System: Joomla 1.5.22, Kunena 1.6.3
Es geht um den Datei Upload im Frontend. Wenn ich eine Datei, bsp. ein Bild hochladen und in den Beitrag einfügen möchte, welches die eingestellten Maße hat, klappt alles wunderbar.
Habe ich jetzt jedoch ein Bild, was größer ist, also außerhalb der Vorgaben, bekomme ich leider keine Fehlermeldung dass das Bild nur die und die Maße haben darf .... anstelle dessen wird das CSS "zerschossen" (siehe Screen 1)
Ein Benutzer weiß also nicht, was er "falsch" gemacht hat, denn leider wird ja auch nicht angezeigt, dass das Bild bsp. nur 500 KB groß und 1024x800px nicht überschreiten darf ... sondern nur welche Dateiendungen erlaubt sind.
Im Screen 2 seht ihr die Einstellungen im Backend.
Gibt es hier vielelicht irgendjemand, der mir weiterhelfen kann? Am besten wäre es natürlich, wenn anstelle des "kaputten CSS" eine Fehlermeldung kommt (wird bsp. eine falsche Dateiendung hochgeladen, gibt es die Meldung, dass nur .txt, .jpg ... usw. erlaubt sind) .... aber wenn es dazu keine Lösung gibt, dann vielleicht eine Möglichkeit, dem User in der Zeile wo man Dateien hochladen kann, den Hinweis gibt, welche Größen erlaubt sind.
Dex wrote: .... aber wenn es dazu keine Lösung gibt, dann vielleicht eine Möglichkeit, dem User in der Zeile wo man Dateien hochladen kann, den Hinweis gibt, welche Größen erlaubt sind.
Dieser Punkt hat sich erledigt, da ich etwas in der "form.php" gesucht und versucht habe und zumindest jetzt einen "festen" Text über dem Upload Feld hinbekommen habe. .... ist aber leider "quick & dirty" ... wenn also jemand noch ne schöner lösung hat wäre das natürlich besser
- Thank you received: 2545
Das dürfte nicht passieren und eine Warnung sollte es ebenfalls geben, wenn die Datei zu groß ist. Welches Upload Limit hast du eigentlich auf dem Server? Dort könnte es unter Umständen auch begrenzt sein.
Hast du schon versucht, Kunena noch mal drüber zu installieren?
Als am Server sollte es nicht leugen, da ich über "Joomla Media" bisher noch keine Probleme hatte was den Upload angeht.
Nachdem ich jetzt versuchshalber mal das Limit von 500 auf 80 kb runtergesetzt habe, wollte ich eine 80,7 kb große Datei uploaden und bekam dann unter dem "zersch." Design folgende Fehlermeldung .... vielleicht gibt die etwas mehr Aufschluss ?!?!
Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 1024 bytes) in ..../joomla/components/com_kunena/lib/kunena.image.class.php on line 414
Nein, da ich ja noch die Hoffnung habe, dass mir jemand bei diesem Prob helfen kannHast du schon versucht, Kunena noch mal drüber zu installieren?
Nachtrag: (vielleicht hilfreich)
Also versucht man ein Bild hochzuladen, was über 500 KB groß ist (ansonsten aber von den Abmessungen korrekt), gibt es die "Fatal Error" Fehlermeldung.
Versucht man ein Bild hochzuladen, was über unter 500 KB groß ist, jedoch zu große Abmessungen hat, gibt es keine Fehlermedlung, sondern nur das kaputte CSS
2. Nachtrag:Ein Reinstall hat leider auch keinen Erfolg gebracht
Schau bitte diesen Beitrag.
www.kunena.org/forum/36-german/69480-gel...it=10&start=10#69719
Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 4096 bytes) ...."
Des Weiteren ist mir auch aufgefallen, dass das RSS nicht richtig funktioniert und auch PDFs gehen nicht (da sieht man noch nicht mal den Button, obwohl im Backend alles auf "Ja" steht)
