The Kunena team has announce the arrival of Kunena 6.4.13 [6.4.13] in stable which is now available for download as a native Joomla extension for J! 5.4.x/6.0.x./6.1.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 6.2 / K 6.3 / K 6.4 and issues discovered during the last development stages of K 6.0 Hint: This version is primarily intended to facilitate an upgrade if Joomla was first updated to version 6.1 before Kunena was up to dated.
ich habe die aktuellste Version von Joomla und Kunena.
Ich lade Kunena in den Erweiterungen hoch, bekomme dann die Nachricht das Kunena erfolgreich installiert worden ist.
Jedoch sehe ich keine Komponente von Kunena (ist einfach nicht da)
Wenn ich dann den Kunena Link aufrufe bekomme ich diese Meldung
"Das Forum ist zur Zeit wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar."
Dann habe ich testweise den Kunena Login Mod installiert und aktiviert, und der sagt mir folgendes:
"ERROR: mod_kunenalogin: Kunena 3.0 (oder höher) ist nicht installiert!"
Aber bei der Kunena Installation bekam ich ja keinerlei Fehlermeldung..was mache ich falsch?
Edit: Hab in der DB nachgesehen ob überhaupt Tabellen angelegt worden sind, anscheinend nicht, fand nichts was zum Kunena Forum passen könnte..aber andere Komponenten (wie den Community Builder) konnte ich erfolgreich installieren
Musste Joomla neuinstallieren, bekomme jetzt aber wieder folgende Fehlermeldung?
Warnung
Bibliotheksdeinstallation: Die Manifest-Datei ist ungültig oder konnte nicht gefunden werden.
Kopieren fehlgeschlagen!
JInstaller: :Install: Das Kopieren der Datei „/var/www/vhosts/vps829.first-root.com/httpdocs/tmp/install_51d3f60ab5aa1/packages/install_51d3f60acc674/kunena.xml“ nach „/var/www/vhosts/vps829.first-root.com/httpdocs/administrator/manifests/libraries/kunena.xml“ ist fehlgeschlagen.
Bibliotheksinstallation: Installationsdatei konnte nicht kopiert werden.
Paket Installieren: Bei der Installation der Erweiterung trat ein Fehler auf: lib_kunena_v3.0.1.zip
Sieht aus, als ob es ein Problem mit den Rechten gibt. Es könnte sich um das sogenannte wwwrun Problem handeln. Welchen Anbieter hast du?
Möglich wäre aber auch, dass der Pfad zum „tmp“ Ordner nicht korrekt ist. Den Pfad kannst du in der configuration.php überprüfen.
