- Thank you received: 3
Solved Kunena Menu wird nicht angezeigt
- Kunena_Manu
- Topic Author
- Junior Member
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Seit ich das Update von Kunena auf 2.0 gemacht habe werden die Kunenamenus nicht mehr angezeigt. Liegt das an meinem Joomla-Template? Denn ich kann auch die Modulposition des Menus nicht mehr finden.
Gruss Manu
www.netzelektriker-forum.ch
- Kunena_Manu
- Topic Author
- Junior Member
Speichern fehlgeschlagen! Fehler: Ein anderer Menüeintrag hat den selben Alias im Root. Root ist der Wurzeleintrag
- Kunena_Manu
- Topic Author
- Junior Member
Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle und Super Hilfe
- Kunena_Manu
- Topic Author
- Junior Member
Ich habe ein weiterer Fehler endteckt. Irgendwie scheint es noch mit dem Modul KunenaLatest zusammen zu hängen.
Wenn ich normal über die Startseite auf das Forum zugreife, funktionieren ja die menus wieder seit deiner Hilfestellung von gestern. Ich hatte ja den Menutyp geändert. Wenn ich über die Kategorie "Suggestion Box" den Beitrag "Bildergalerie" aufrufe erscheinen die Menus
www.netzelektriker-forum.ch/forum/3-sugg...2-bildergarerie.html
Wenn ich nun aber über das KunenaLatest Modul auf der Startseite auf den entsprechenden Beitrag gehe sind die Menus weg. Auch der Link ist anderst
www.netzelektriker-forum.ch/netzelektrik...ldergarerie.html#114
Mir ist die ganze Sache ziemlich Rätselhaft, vielleicht kannst du mir nochmals helfen?
Übrigens das Modul Kunena-Menu ist bei mir trotz 2.0 vorhanden...
Gruss
Das wird daran liegen, dass alle Beiträge (welche derzeit in Kunena Latest angezeigt werden) schon geschrieben wurden, bevor du den Menütyp geändert hattest. Deshalb wird noch auf die alte Adresse verlinkt. Erstelle mal einen Testbeitrag über die richtige Adresse und kontrolliere danach, ob Kunena Latest richtig verlinkt.Wenn ich nun aber über das KunenaLatest Modul auf der Startseite auf den entsprechenden Beitrag gehe sind die Menus weg. Auch der Link ist anderst
Nachdem ich keine Möglichkeit habe es auszuprobieren, kann ich nur einige Vorschläge machen, wobei ich nicht sicher bin, ob es hilft.
Navigiere über den richtigen Pfad zu dem Beitrag und lösche diesen (oder das gesamte Thema). Anschließend lade die Startseite neu, sodass Kunena Latest ebenfalls aktualisiert wird. Schau eventuell in der Administration in den Cache, ob sich von Kunena Latest etwas befindet und lösche es. Anschließend stelle das gelöschte Thema oder den Beitrag wieder her.
Mache bitte vorher sicherheitshalb eine Datenbanksicherung!
Ja, es ist noch von Kunena 1.7 und wird bei einem Upgrade nicht deinstalliert, obwohl es eigentlich nicht mehr benötigt wird. Deaktiviere es bitte mal, vielleicht bringt das schon die Lösung.Übrigens das Modul Kunena-Menu ist bei mir trotz 2.0 vorhanden...
- Kunena_Manu
- Topic Author
- Junior Member
Ich habe nun einen Testbeitrag in der Kategorie Suggestion Box eröffnet. Wenn ich diesen Beitrag über das Forum aufrufe stimmt die Verlinkung, in Folge werden auch die Kunena-Menus richtig angezeigt. Wenn ich den Beitrag über Kunena Latest aufrufe, erscheint der Beitrag wieder ohne die Kunena-Menus. Allerdings dann auch mit einem anderen Link.
Dann habe ich den Beitrag gelöscht und wieder hergestellt, der Effekt ist immer noch der selbe.
Das Modul Kunena-Menu habe ich deaktiviert.
Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass das mit den Alias in den Menus zusammenhangen muss, nur habe ich kein Plan wiso. Habe auch schon einfach die Alias Testhalber verändert, immer dasselbe Ergebnis.
Hast du möglicherweise noch einen anderen Tip für mich, vielen viele Dank für deine Hilfestellung.
Gruss
(Eine Sicherung der Webseite sollte vor Veränderungen immer vorhanden sein.)
docs.kunena.org/index.php/Men%C3%BCprobleme
Falls das auch nichts bringt, erstelle bitte bei weiteren Fragen einen Konfigurationsbericht.
Konfigurationsbericht erstellen
