- Thank you received: 4
- Forum
- Kunena in other languages
- Language Specific
- German
- German K 2.0 and K 1.7 Archive
- Öffentliches Schreiben nur in einer Kategorie
Kunena 5.2.4 and Blue eagle 1.6.4 released (04 Apr 2021)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 5.2.4 [K 5.2.4] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.9.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the development stages of K 5.2.4
REQUIREMENTS
Question Öffentliches Schreiben nur in einer Kategorie
Die oben gestellte Aufgabe lässt sich mit Kunena 1.72 ja bekanntlich nicht lösen.
Es wurde auf das kommende K2.0 verwiesen.
Das (Beta1) hab ich mir mal auf eine Testsite installiert um damit etwas herumzuspielen.
Dort gibt es in der Konfiguration aber auch nur die Konfigurationseinstellung "Öffentliches schreiben erlauben". Heißt das, das man wieder nur generell das schreiben ohne Login erlauben kann und nicht Kategoriebezogen?
Das wäre sehr traurig, denn eigentlich vermisse ich in K1.7.2 nix als das.
Gruß
Onki
Mit Kunena 1.7 ist es aber mit einer Erweiterung möglich. Siehe hier:
joomla-extensions.kubik-rubik.de/wck-write-control-for-kunena
"Öffentliches Schreiben nur in einer Kategorie" ist in Kunena RC2 schon vorhanden. Du kannst es ja schon mal testen.
ich habe es schon ausgetestet und funktioniert recht prima unter Kunena 2.0.0.
Du musst allen erlauben zu schreiben (Konfiguration->Sicherheit) "Öffentliches Lesen/Schreiben -> ja"
Standardmäßig sind ja schon vorhandenen Kategorien nur auf "registierte" freigegeben, dies notfalls noch überprüfen in den schon vorhandenen Kategorien.
Sicherheitshalber auch wegen unnötigen Spams würde ich das Captcha aktivieren mit dem google Captcha
"Konfiguration -> Sicherheit" ganz unten "Herausforderung für Gäste"
Dann kannst du dir eine neue Kategorie erstellen und dort unter Zugangskontrolle "Zugangs Kontrolltyp: Benutzgruppen" ganz unten auf Öffentlich stellen in "Benutzergruppen, welche Themen eröfnen dürfen." und in "Benutzergruppen, die antworten dürfen."
Ich würde es erstmal lokal austesten, bevor man es online verwendet. So kannst du vorab überprüfen, ob es gut funktioniert.
Danke für die Info. Ich war etwas verwirrt, da bei Viktor Vogel auf der Kunena Write Control Seite stand, die Extension sei in Version 2.0 nicht mehr nötig, da im Core integriert.
Werd ich gleich mal ausprobieren.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Beschreibung, welche Funktion die Datenbankfelder haben.
Ich habe nämlich so eine Art "Gästebuch" (Modellfriedhof), der bisher mit Woltlab BurningBook lief (läuft unter PHP 5 nicht mehr) und diese Einträge von dort würde ich gerne in die öffentliche Kategorie migrieren.
Gruß
Onki
Wie kann man so einstellen das die neue Beiträge von anonym sofort aktuelisiert werden ohne freigabe von Moderator
schau doch mal in deiner öffentlichen Kategorie -> Einstellungen, ob "Beiträge kontrollieren:" auf "nein" steht, sofern du die Kategorie moderieren lässt. Ich habe dies auch schon ausgetestet und es klappt ohne das Jemand erst den Beitrag freigeben muss.
Beiträge kontrollieren: ist auf nein
trotz dem müssen die beitrege von Moderator freigeschaltet.
Ich habe bei mir alles ausgetestet und Gäste können bei mir ohne Moderationsfreigabe posten.
Link wieder entfernt
Forum Access
- Not Allowed: to create new topic.
- Not Allowed: to reply.
- Not Allowed: to edit your message.
- Forum
- Language Specific
- German
