Question Nach Upgrade zu Joomla 1.7 klappt das Karma nicht mehr
  • rich
  • rich's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Kunena Moderator
  • Kunena Moderator
  • I like sunshine and flowers
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #117186 by rich
Mir ist aber gerade noch was anderes aufgefallen:
Das Danke bzw. Karma scheint nicht zu klappen, obwohl ichs im Backend aktiviert habe:
www.mumb1e.de/de/forum/8-support/1306-in...-nicht-moeglich#1307
^^Siehe anzeige im Kopf eines Beitrages.
Hast du da eine Idee?
Info: Habe dieses Board vor einigen Tagen von 1.5 auf 1.7 umgezogen. Auf 1.5 war aber schon 1.7.1 installiert.
Grüße,
P.M.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Joomla 1.5 zu 1.7 migriert wurde? Für diesen Fehler kann alles mögliche in Frage kommen. Er könnte z.B. durch einen Konflikt mit einem Script, durch das Joomla Template, ect.. ausgelöst werden.
Wurde Kunena ebenfalls migriert? Es sollten zumindest die Karmapunkte und Dankeschön von früher vorhanden sein. Bei dir steht überall "0".
Last edit: 14 years 8 months ago by rich.
14 years 8 months ago #117222 by princemichi
Ja genau so sieht´s aus :-)
- Habe Kunena auf J!1.5 auf 1.7.1 aktualisiert.
- Kunena auf J!1.7 installiert.
- Datenbanken verglichen, gleich.
- suuupie, also alles einfach rüber kopiert (auf db ebene).
Funktionierte auch, bis auf das Karma.
Ich nutze aber das gleiche TPL wie vorher.
Irgendeine Idee?
  • rich
  • Offline
  • Kunena Moderator
  • Kunena Moderator
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #117274 by rich
==Ich habe dir ein neues Thema erstellt, da es zwei verschiedene Fragen sind.==
Gehe mal in die Administration zu Kunena und lasse die Benutzer synchronisieren und auch die Statistiken nachzählen. Wenn die Daten in den Tabellen "kunena_thankyou" (für Danke) und bei "kunena_users" die Anzahl der Karmapunkte vorhanden sind, sollten diese angezeigt werden.
Irgendeine Idee?
Joomla 1.5 ist nicht gleich Joomla 1.7. Es könnte daran liegen.
Bitte erstelle bei weiteren Fragen auch einen Konfigurationsbericht.
Konfigurationsbericht erstellen
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #118158 by princemichi
Hey,
etwas verspätet, da mein Sohn zwischenzeitlich auf die Welt gekommen ist ... ;-)
Habe Statistiken gezählt und User Synchronisiert...
leider ohne erfolg.
Eben dann auch auf 1.7.2 aktualisiert.
Jedoch ohne erfolg.
Das Template ist Version 1.7.2 (default) und zeigt das karma nicht an!
Irgendeine Idee?
//Edit: ...achso Konfig vergessen ;-)
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 45 seconds | Max execution memory: 1048M | Max file upload: 25M
Joomla default template details : mumb1e.de | author: Michael Koch | version: 2.5.0 | creationdate: 19 January 2012
Modules: Kunena Latest 1.7.2
Vielen Dank,
P.M.
Last edit: 14 years 8 months ago by princemichi. Reason: Kunena Latest geupdatet...
  • rich
  • Offline
  • Kunena Moderator
  • Kunena Moderator
14 years 8 months ago #118199 by rich
Auf deiner Seite laufen viele Scripts, wobei ein Konflikt nicht ausgeschlossen ist. Aber in erster Linie tippe ich auf fehlerhafte Kunena Menüs, welche das Forum nicht richtig arbeiten lässt. Du hast diese Menüs falsch angelegt und alle in das Superfish Menü verschachtelt. Stelle erst mal deine Menüs wieder her und teste danach, bevor du wieder etwas verschiebst. Wie es geht, kannst du hier lesen.
www.kunena.org/forum/36-german/114560-oh...erufen-werden#114570
Falls es nichts hilft, dann musst du systematisch vorgehen, um den Fehler zu finden.
www.kunena.org/forum/36-German/109351-Ba...t=10&start=10#113713
14 years 8 months ago #118200 by princemichi
Hallo,
das habe ich doch bereits gemacht. Gehen wir mal von Fall 2. aus.
Systematisch ist jetzt wo der beginn?
Grüße,
P.M.
