- Thank you received: 1
Question Ohne Registrierung kann das Forum nicht aufgerufen werden
rich wrote:
Das ist die Standardeinstellung in Kunena.Wäre auch gut wenn ich Gästen das Lesen zulassen könnte aber beim Antworten eine Registrierung erforderlich ist!
Wenn du Beiträge auf der Startseite (Home) anzeigen lassen willst, dann verwende das Plugin "Kunena Discuss".
www.kunena.org/download
Damit erscheint unter dem Artikel folgender Text mit Link zur Registrierung oder Anmeldung:
"Bitte anmelden oder registrieren um an dieser Diskussion teilnehmen zu können."
hab alles auf Stadard zurücksetzen lassen- Forum verlangt immer noch nach Registrierung
- Thank you received: 2538
Es ist für mich schwer, dazu eine richtige Antwort zu finden, zumal du vorher nie erwähnt hattest, dass man (ohne angemeldet zu sein) nicht ins Forum kommt.Forum verlangt immer noch nach Registrierung
Wann wird eine Registrierung verlangt?
Bei klick auf den Forumlink, oder wenn du auf "Thema beantworten" klickst?
Vielleicht wurde die Seite auch aus dem Browsercache heraus geladen.
Ich habe den Menüpunkt mit der kunena index verknüpft- wenn ich auf diese klicke kommt sofort die Anforderung. Mit Angabe der Kunena Startseite im Link passiert genau das gleiche
Bitte überprüfe, ob die Einstellungen auch tatsächlich zurückgesetzt wurden. Bei den Forumeinstellungen unter dem Menüpunkt "Sicherheit" muss bei "Nur für registrierte Benutzer | Nein" gewählt sein. Schau auch im Menümanager unter Kunena Menü, ob "Forum, Index" für "Öffentlich" freigeschaltet sind.
Ist bei dir der Cache aktiviert? Falls ja, dann mache diesen mal leer.
hab ich geleertrich wrote: Ich habe das Thema aufgeteilt, da dieses Problem nichts mehr mit Kunena Latest zu tun hat.
Bitte überprüfe, ob die Einstellungen auch tatsächlich zurückgesetzt wurden. Bei den Forumeinstellungen unter dem Menüpunkt "Sicherheit" muss bei "Nur für registrierte Benutzer | Nein" ist so gesetzt gewählt sein. Schau auch im Menümanager unter Kunena Menü, ob "Forum, Index" für "Öffentlich" freigeschaltet sind.ja ist es
keine Änderungen
Damit es nicht vielleicht ein Missverständnis gibt, hänge ich ein Bild an. Wird bei dir nur oben der rot gekennzeichnete Bereich angezeigt, oder auch unten der grüne Bereich?
