Question Fehlermeldungen und falsche Darstellung
Ich hatte eine Joomla-Webseite mit dem Template JSN Epic sowie Kunena auf einer lokalen Installation laufen und alles hat super funktioniert.
Nun möchte ich die Seite ins Web stellen. Da mir vom Hosting-Provider empfohlen wurde, die Seite neu zu machen anstatt die bestehende lokale zu kopieren, habe ich dies so gemacht. Zunächst Joomla installiert, danach die JSN Epic extension und dann Kunena. Für ein Schnelltest von Kunena habe ich einen Menüpunkt zu der Kunena-Startseite gelinkt.
Zu meinem großem Bedauern wird Kunena jedoch nicht richtig dargestellt und es kommen auf der Seite ganz oben einige Fehlermeldungen, wie:
"Warning: file_get_contents( dieneuen95thesen.de/components/com_kunen.../css/mediaboxAdv.css ) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Authorization Required in /mnt/webd/c0/46/53055046/htdocs/Joomla/templates/jsn_epic_pro/includes/lib/jsn_compression.php on line 77" (siehe auch pic).
Auch nach einiger Netzrecherche ist mir nicht klar wo das Problem liegt respektive wie es zu beheben ist. Da das Forum für die geplante Seite essentiell ist, bin ich für jede HIlfe sehr dankbar.
- Thank you received: 2538
Hast du es schon mal mit dem Joomla Standard Template rhuk_milkyway versucht?
Die Fehlermeldung "HTTP/1.1 401 Authorization Required" spuckt über Google jede Menge Ergebnisse aus. Hat deine Seite einen Passwortgeschützen Bereich?
Danke für die Antwort.
Sorry, Versionen hatte ich vergessen zu erwähnen. Alles neuste Versionen:
Joomla 1.7.3
Kunena 1.7.1
Bezüglich Passwortschutz: Tatsächlich habe ich die Webseite (da noch under construction) über Einstellung bei meinem Hoster (Strato) passwortgeschützt.
Mit dem Standard-Template habe ich es noch nicht versucht. Dumme Frage: Kann ich aktuell einfach das Template ändern, um dies zu testen, um dann anschließend wieder das eigentlich gewünschte Template einzustellen, ohne das hierbei etwas verloren/kaputt geht ?
Es ist der Passwortschutz, der diese Meldung hervor bringt. Wenn du diesen entfernst, sollten diese Meldungen weg sein.
Nachtrag:
Schalte anstatt dessen die Seite offline. Du als Admin hast trotzdem Zugang, so dass du alles einrichten kannst.
Du bist Gott! Tausend Dank, ich war wirklich schon am Boden zerstört.
Du hast 100% Recht. Ohne den Hoster-PW-Schutz funktioniert alles einwandfrei. Von daher ist eine finale Liveschaltung ohne Probleme möglich.
Follow-up question:
Offline schalten ist nicht so gut, da ich einige Mitstreiter habe, die Zugriff auf die Seite erhalten sollen, ohne das diese vor Finalisierung allgemein zugänglich sein soll. Da hierbei auch das Forum nicht unwichtig ist, wäre es für mich ideal, wenn ich die Startseite weiter beschränken könnte, ohne allerdings wieder das Forumsproblem zu bekommen. Bisher habe ich bei Strato das /Joomla -Verzeichniss und damit alle Unterverzeichnisse geschützt (siehe attachement). Ist es möglich lediglich die Startseite PW zu schützen ?
Wäre toll wenn es da eine Idee gäbe, aber um es zu betonen, daß Hauptproblem hast du bereits gelöst. Vielen Dank noch mal hierfür...
Das einfachste wäre es, wenn du deinen Mitstreitern einen Zugang als "Registriert" (oder höher) ermöglichen würdest. Danach in der Administration das Hauptmenü wählen und bei der Startseite den Status auf "Registriert" (oder höher) setzen. Dann können die Mitstreiter, ohne angemeldet zu sein, gerade mal das Anmeldeformular sehen.Offline schalten ist nicht so gut, da ich einige Mitstreiter habe, die Zugriff auf die Seite erhalten sollen, ohne das diese vor Finalisierung allgemein zugänglich sein soll. Da hierbei auch das Forum nicht unwichtig ist, wäre es für mich ideal, wenn ich die Startseite weiter beschränken könnte, ohne allerdings wieder das Forumsproblem zu bekommen.
Wenn du dann auch noch das registrieren verbietest, dann kann sich auch nicht zufällig jemand anmelden, da danach der rot markierte Eintrag ebenfalls weg ist.
