Question Benutzer deprecated und/oder banned nach SQL Datenbank Backup/Restore
15 years 2 weeks ago #111182 by Tok Tar Bak
Hallo,
ich habe kürzlich für Testzwecke mit XAMPP einen lokalen Server aufgesetzt. Ein Ziel war es, zuvor gemachte Backups meiner Onlineseite lokal wiedereinzuspielen und zu testen. Dazu habe ich verschiedene Varianten probiert.
1. Ein vollständiges Backup der Seite mit Datenbank (DB) mit Hilfe von XCloner.
2. Ein Backup der DB mit mySQLdumper
3. Ein Backup der DB mit der Exportieren Option des myPhpAdmin Tools meines Hosters.
Beim lokalen Wiederherstellen der Seite habe ich dann jeweils eine der gesicherten Datenbanken genutzt.
Auf den ersten Blick funktionieren alle Varianten problemlos. Auf den zweiten Blick habe ich festgestellt, dass die Benutzer im Kunena Forum das Wort deprecated unter ihrem Avatar haben. Siehe Bild im Anhang. Sie können aber Beträge verfassen. Lokal neu angemeldete Benutzer haben dieses Wort nicht unter ihrem Avatar.
Besonders eigenartig verhielt sich die Datenbank, die vom XCloner gesichert wurde. Dort waren zusätzlich zum "deprecated-Effekt" alle Benutzer auf Banned gesetzt. Bei meinen 20 Benutzern kein Problem, aber trotzdem nervig.
Nun, weiß jemand was dieses deprecated zu bedeuten hat? Heißt das nicht Grunde, dass keine DB fehlerfrei gesichert wurde?
Grüße t.t.b. B)
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 128M
Joomla default template details : lightbreeze-blue | author: Hurricane Media | version: 1.1 | creationdate: 2011-11-04
Kunena default template details : Example Template | author: Kunena Team | version: 1.7.0 | creationdate: 2011-08-29
15 years 1 week ago #111216 by rich
Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass eine lokale Installation oft nur bedingt aussagekräftig ist. Das bedeutet, was Lokal funktioniert, kann sich dann am Live Server anders verhalten, ebenso ist es oft umgekehrt. Ich benutze die lokale Installation meistens nur für schnelle Tests. Für genauere Ergebnisse habe ich mir auf dem Server einige Testseiten installiert. Falls du diese Möglichkeit hast, solltest du diese nutzen, vor allem deshalb, da dann die Testseite unter den selben Voraussetzungen läuft, wie deine Live Seite.
Dass mit allen drei deiner Tools, jeweils Fehler beim ex- oder importieren der Datenbank auftreten, kann ich mir nicht vorstellen, vor allem deshalb, da mySQLdumper und myPhpAdmin sehr zuverlässig arbeiten (XCloner hatte ich noch nie in Verwendung, deshalb erlaube ich mir kein Urteil).
Woher bei dir das Wort "deprecated" kommt und in welchen Zusammenhang es gemeint ist, lässt sich nicht genau sagen. Dieses Wort kommt in der Sprachdatei nur als Anmerkung vor und sollte eigentlich nicht angezeigt werden.
Wenn die Benutzer falsch zugeordnet werden, hilft ab und zu eine Synchronisation.
15 years 1 week ago #111238 by Tok Tar Bak
Hi Rich,
danke für die Antwort. Also prinzipiell hätte ich natürlich die Möglichkeit, das auch mal online zu testen. Vielleicht leg ich mir mal eine zugangsgeschütze Test-Subdomain an.
Das die Exporttools alle Fehler einbauen und dann noch so ähnlich, kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hatte gehofft, dass jemand was mit diesem Wort anfangen kann. Ich hoffe, dass es nicht als unerwünschter Doppelpost gilt, wenn ich die Frage nach deprecated nochmal im im englischen Forum einstelle.
Synchronisation hat leider auch nichts gebracht.
Wenn ich das mal online getestet habe, werd ich nochmal ne Rückmeldung geben.
Schönen Abend
t.t.b. :)
15 years 1 week ago #111242 by rich
Dort wird deine Frage sicherlich von wesentlich mehr Benutzern gelesen werden. Also ist es kein Problem, wenn du die Frage auf englisch nochmal stellst. :)
15 years 1 week ago #111393 by Tok Tar Bak
Replied by Tok Tar Bak on topic Update
Moin,
im englischen Forum ist man ebenso ratlos wo das Wort her kommt, empfahl mir aber auch die Onlinevariante. Das hab ich gemacht und das Ergebnis ist das gleiche. Allerdings muss ich mich korrigieren zu meinem ersten Post. Ich hab mich wohl schon zuviel damit befasst, jedenfalls ist mir gar nicht aufgefallen, dass 1. nicht alle User betroffen sind (soweit ich bis jetzt erfragen konnte nur einer, der admin) und 2., dass es nicht erst nach den Backups auftritt. Ich hatte leider online mit einem anderen Benutzer getestet als local, so dass ich dachte, das Problem tritt erst nach den Backups auf.
Ich habe noch ein Bild angehangen in dem man sieht, dass in den kprofile-stats ein weitere class "usertype" existiert. Die gibts nur bei dem betroffenen Benutzer. Kommt mir langsam eher wie ein Joomla Problem vor. More to come..
t.t.b. B)
Btw.: Das Problem, das alle User auf gebannt stehen nach dem Datenbankimport mit XCloner ist sowohl online als auch lokal der Fall. Kann ich also dafür nicht empfehlen. Import mit myAdminPhp --> alles prima.
15 years 1 week ago #111498 by rich
Servus Tok Tar Bak,
über Google habe ich rausgefunden, dass es seit J1.6 diese usertype=deprecated gibt. Es handelt sich um den Superuser. Also hattest du richtig vermutet, dass es eher eine Joomla Angelegenheit ist. Es gab deshalb auch einige Anfragen in diversen Joomlaforen, wobei es sich aber um Probleme mit anderen Erweiterungen handelte. Vielleicht bist du mit deiner Frage in einem Joomla Forum besser aufgehoben.
Time to create page: 0.146 seconds
