- Thank you received: 4
Question waardering geven (**) voor een comment of posting, kan dat ?
- dirkovision
- Senior Member
we zouden graag een waardering geven voor een geplaatst comment.
Weet iemand of zoiets bestaat? In de vorm van een sterretje of ander symbool..??
dat zou het forum board helemaal perfekt maken !!
groetjes
dirko
:dry:
In mij versie heet het Bedank hack.www.pannon.ws
groetjes
dirko
:dry:
kan je in je configuratie instellen. als hij er nog niet bij staat ga naar
Kunena NL Ultimate Instellingen, en installeer de hack
Gr 810
- dirkovision
- Senior Member
ff terug naar áf.
Hoe kom ik aan 'mijn versie'
Hoe installeer ik die
Hoe slurp ik die Hack daar naar binnen..
Neem mij bij de hand en mijn dank is eindeloosszzz!!!
dirko
hongarije...
download: www.newf1.eu/images/stories/Kunena_Ultimate_NL_v1.5.4.zip
stap2: ga naar je backend www.jesite.nl/administrator , en verwijder de oude kunena versie. Extensies-installer/deinstalleer-componenten-Klik op 0 voor kunena en klik op deinstalleer.
stap 3:
Extensies-installer/deinstalleer-klik op bladeren-pak het gedownloade bestand. en installeer het.
stap 4:
ga naar componenten-kunena forum-klik op Kunena NL Ultimate Instellingen vink alles aan en klik op installatie.
stap 5.
ga naar de Kunena Configuratie en stel het forum in zoals jij het wilt en klik op opslaan.
Gr
810
- dirkovision
- Senior Member
Nadat we de oudere versie hadden verwijderd en de neiuwe hadden gepakt, kregen we de vikgende foutmelding:
* component Installeer: DB function failed with error number 2006
MySQL server has gone away SQL=INSERT INTO jos_components VALUES( 0, 'Kunena Forum', 'option=com_kunena', 0, 0, 'option=com_kunena', 'Kunena Forum', 'com_kunena', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1 )
SQL =
* Error Loading ModulesMySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 2 AND m.client_id = 1 ORDER BY position, ordering
Is dit een 'dodelijke' fout.? we hebben in backoffice nu geen mneu's meer...
ga naar Extensies-installer/deinstalleer-componenten-Klik op 0 voor kunena en klik op deinstalleer.
en kijk of hij het dan wel weer doet.
2. upload het gedownloade pakket naar je ftp in de map tmp.
3. Extensies-installer/deinstalleer- Installeer vanuit map klik je rechts op installeer.
