- Thank you received: 117
Kunena 6.4.13 Released
Question K6.1.0 BETA 1 Fehler beim antworten
ich - Admin + Mod
User - Publisher
Testuser - Editor
Seltsamerweise gab es diesmal bei der Version 1 keine Fehlermeldung.
In beiden Versionen kam bei den 3 Versuchspersonen 6 mal die Meldung :success
Gruß GindiDer Beitrag wurde erfolgreich gesendet.
- Thank you received: 2537
Genau so eine Verhaltensweise macht eine Diagnose besonders schwer. Einfacher sind Fehler zu beheben, welche permanent auftreten.Seltsamerweise gab es diesmal bei der Version 1 keine Fehlermeldung.
Ich habe jetzt einen weiteren Fehler entdeckt. Und zwar, wenn ein norrmaler Benutzer einem anderen normalen Benutzer eine PN schreibt, kann der Empfänger die PN nicht lesen.
Als normaler User habe ich eine PM geschrieben. Dann habe ich als Admin/Mod diese PM zitiert und gespeichert.
Dann habe ich als ein anderer normaler User die PM des vorhergehenden normalen Users mit einer PM beantwortet.
Beim absenden kam die Fehlermeldung:
Vielleicht kannst Du damit was anfangen.Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.dangerIdentische Nachricht wurde ignoriert.Während der Anfrage ist ein Fehler aufgetreten.Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
Zur Startseite wechseln Bei Problemen ist der Administrator dieser Website zuständig.
- ein veraltetes Lesezeichen aufgerufen wurde.
- eine falsche Adresse aufgerufen wurde.
- über eine Suchmaschine ein veralteter Index dieser Website aufgerufen wurde.
- keine Zugriffsrechte für diese Seite vorhanden sind.
0 Kunena\Forum\Libraries\Table\KunenaTableMap::add(): Argument #1 ($id) must be of type int, null given, called in /srv/www/htdocs/Joomla429testB3/components/com_kunena/src/Controllers/TopicController.php on line 1152
Gruß Gindi
Ich kann diesen Fehler bestätigen.Ich habe jetzt einen weiteren Fehler entdeckt. Und zwar, wenn ein norrmaler Benutzer einem anderen normalen Benutzer eine PN schreibt, kann der Empfänger die PN nicht lesen.
Gruß Gindi
Hast du das schon versucht?
Antworte auf einen Beitrag und füge eine private Nachricht ein.
Antworte danach ein zweites Mal auf den selben Beitrag und füge wieder eine private Nachricht ein.
Ich habe wieder ein bischen rumprobiert.
Zuerst habe ich in /libraries/kunena/src/Table/KunenaTableMap.php on line 255 folgende Zeile geändert:
public function add(int $id): KunenaTableMap
zu public function add($id): KunenaTableMap
Dann habe ich dein Beispiel oben mehrfach durchgeführt.
Ich habe auf einen Beitrag normal geantwortet. (als Admin/mod)
Als normaler User habe ich darauf mit einer normalen und privaten Nachricht geantwortet.
Dann habe ich das gleiche mit dem Beitrag vom Admin/Mod noch einmal getan.
Beide Antworten wurden ohne Fehlermeldung gesendet. Auch die Meldung "Die Seite konnte nicht gefunden werden" ist nicht mehr gekommen.
Danach habe ich als ein anderer normaler User wieder auf den Beitrag vom Admin/Mod nur mit einer PM geantwortet. Es wurde fehlerfrai gesendet.
Dann habe ich den Vorgang nocheinmal wiederholt und beim senden kam die Meldung
und ich war plötzlich auf Seite1 vom Thema, so, als hätte ich den Beitrag gelöscht. Beim Beitrag löschen springt es auch immer auf Seite 1.
Die Meldung "Seite nicht gefunden" ist nach der Änderung in der KunenaTableMap bis jetzt nicht mehr aufgetaucht.
Zusatz: Die ignorierten Nachrichten werden trotzdem in der Datenbank gespeichert.
Gruß Gindi.
