Question htaccess Problem
9 years 9 months ago #183281 by sechzgertom
htaccess Problem was created by sechzgertom
Hallo zusammen.
mein Problem ist das beim Forum keine Dateianhänge hochgeladen werden.
Nach langem suchen bin ich hier darauf gekommen das es an der htaccess Datei liegt. Wie hier im Forum schon geschrieben wurde soll man die neueste htaccess Datei von Joomla nehmen. Das habe ich gemacht und es ging sofort mit den Dateianhängen. Leider funktionierte dann meine Spieleseite nicht mehr.
Habe nur in die htaccess Datei davor für die Spieleseite reingeschrieben damit die Seite funktioniert.
Nach dem ich in der neuen htaccess Datei es auch reingeschrieben geht aber das mit dem Dateianhängen nicht mehr.
Kann mir BITTE jemand erklären was ich machen muss das beides wieder geht?
Das habe ich einfügen müssen das die Seite funktioniert
# ## V32 Games start RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/arcade/gamedata/(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ arcade/gamedata/%2 ## V32 Games end RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
So sieht die htaccess original aus
## # @version $Id: htaccess.txt 21101 2011-04-07 15:47:33Z dextercowley $ # @package Joomla # @copyright Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters. All rights reserved. # @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt ## ## # READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE! # # The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems # with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already # be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in # your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to # beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work, # it has been set by your server administrator and you do not need it set here. ## ## Can be commented out if causes errors, see notes above. ## Options +FollowSymLinks ## Mod_rewrite in use. RewriteEngine On ## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits. # If you experience problems on your site block out the operations listed below # This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla! # # Block out any script trying to base64_encode data within the URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR] # Block out any script that includes a <script> tag in URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR] # Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] # Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) # Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage RewriteRule .* index.php [F] # ## End - Rewrite rules to block out some common exploits. ## Begin - Custom redirects # # If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to # www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those # redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags. # ## End - Custom redirects ## # Uncomment following line if your webserver's URL # is not directly related to physical file paths. # Update Your Joomla! Directory (just / for root). ## # RewriteBase / ## Begin - Joomla! core SEF Section. # ## V32 Games start RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/arcade/gamedata/(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ arcade/gamedata/%2 ## V32 Games end RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] # # If the requested path and file is not /index.php and the request # has not already been internally rewritten to the index.php script RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php # and the request is for something within the component folder, # or for the site root, or for an extensionless URL, or the # requested URL ends with one of the listed extensions RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC] # and the requested path and file doesn't directly match a physical file RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f # and the requested path and file doesn't directly match a physical folder RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d # internally rewrite the request to the index.php script RewriteRule .* index.php [L] # ## End - Joomla! core SEF Section.
und so habe ich sie verändert
## # @package Joomla # @copyright Copyright (C) 2005 - 2016 Open Source Matters. All rights reserved. # @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt ## ## # READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE! # # The line 'Options +FollowSymLinks' may cause problems with some server configurations. # It is required for the use of mod_rewrite, but it may have already been set by your # server administrator in a way that disallows changing it in this .htaccess file. # If using it causes your site to produce an error, comment it out (add # to the # beginning of the line), reload your site in your browser and test your sef urls. If # they work, then it has been set by your server administrator and you do not need to # set it here. ## ## No directory listings IndexIgnore * ## Can be commented out if causes errors, see notes above. Options +FollowSymlinks Options -Indexes ## Mod_rewrite in use. RewriteEngine On ## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits. # If you experience problems on your site then comment out the operations listed # below by adding a # to the beginning of the line. # This attempts to block the most common type of exploit `attempts` on Joomla! # # Block any script trying to base64_encode data within the URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR] # Block any script that includes a <script> tag in URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR] # Block any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] # Block any script trying to modify a _REQUEST variable via URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) # Return 403 Forbidden header and show the content of the root home page RewriteRule .* index.php [F] # ## End - Rewrite rules to block out some common exploits. ## Begin - Custom redirects # # If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to # www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those # redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags. # ## End - Custom redirects ## # Uncomment the following line if your webserver's URL # is not directly related to physical file paths. # Update Your Joomla! Directory (just / for root). ## # RewriteBase / ## Begin - Joomla! core SEF Section. # ## V32 Games start RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/arcade/gamedata/(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ arcade/gamedata/%2 ## V32 Games end # RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] # # If the requested path and file is not /index.php and the request # has not already been internally rewritten to the index.php script RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php # and the requested path and file doesn't directly match a physical file RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f # and the requested path and file doesn't directly match a physical folder RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d # internally rewrite the request to the index.php script RewriteRule .* index.php [L] # ## End - Joomla! core SEF Section.
Mit besten Dank im voraus
Tom
