Question Problem beim Updaten auf 4.0.6
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #169540 by flexmax90
Hallo,
nachdem ich im backend gesehen habe das es ein update für kunena gibt, wollte ich es natürlich installieren, doch das ging nicht weil meine werte in der php.ini so aussahen:
upload_max_filesize: 2M
post_max_size: 8M
da dachte ich mir kein problem, hab das update heruntergeladen und die archive einzeln installiert. dann bekamm ich eine fehlermeldung mit meinem jomsef, das ich aber schnell im griff bekommen habe, nachdem ich den cache von jomsef geleert habe.
doch jetzt kommt das eigentliche problem:
wenn ich im backend auf komponenten > kunena klicke erscheint folgendes:
und weiter tut sich nichts.
Im Frontend ist das Forum automatisch "im Wartungsmodus" eingestellt worden.
wo liegt nun der fehler ? :unsure:
Last edit: 11 years 1 month ago by flexmax90.
11 years 1 month ago #169646 by flexmax90
hat keiner eine Idee ?
11 years 1 month ago #169786 by rich
Replied by rich on topic Problem beim Updaten auf 4.0.6
Entschuldige bitte, aber ich hatte mehr als zwei Wochen keinen PC, deshalb konnte ich nicht antworten.
Deinem Bild zufolge hast du eine unvollständige Installation. So lange diese nicht beendet wurde, bleibt das Forum offline. Aber in deinem Fall wird wahrscheinlich die Installationsdatei nicht gefunden, da du den Pfad dazu nicht angegeben hast. Das Hauptproblem aber ist, dass bei dir nicht die Mindestanforderungen nicht erfüllt sind. Hast du auch die Installation über den tmp Ordner versucht?
The following user(s) said Thank You: flexmax90
11 years 3 weeks ago #170047 by flexmax90
Hallo,
danke für deine Antwort.
Leider hat das mit dem tmp ordner auch nicht geklappt.
11 years 3 weeks ago #170067 by rich
Am einfachsten wäre es, wenn du deinen Anbieter bittest, dass er die php Anforderungen erhöht, damit du die Mindestvoraussetzung für Kunena hast.
www.kunena.org/docs/Technical_Requirements
Verwendest du Akeeba Backup? Dann könntest du versuchen, deine Seite auf eine Lokalinstallation zu übertragen, dort das Upgrade zu machen und danach wieder hochladen. Aber auf Dauer gesehen, ist das eine recht umständliche Variante.
11 years 2 weeks ago #170155 by flexmax90
ich verwende PHPH 5.6.
Liegt dort vielleicht der Fehler ?
