Solved [gelöst] Kunea 3.0 Fehler bei einer Änderung des Userprofile
12 years 7 months ago - 12 years 7 months ago #149527 by Realist
Hallo,
wenn ich zum Beispiel die Signatur ändere, nimmt er kein BBC-Code an und zeigt mir immer, wenn ich speichere:
Fehler
JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID:
Nachricht
Dein Profil wurde gespeichert.
Wo könnte hier der Fehler liegen und wie kann man den beheben?
Grüße
Last edit: 12 years 7 months ago by Realist.
12 years 7 months ago #149532 by rich
Anscheinend verwendest du nicht Kunena 3.0.2, denn dieser Fehler wurde schon lange behoben. Mache bitte ein Upgrade zu K 3.0.2. Vergiss aber nicht, vorher ein Backup zu erstellen.
The following user(s) said Thank You: Realist
12 years 7 months ago #149533 by Realist
Jou, das war es.
hat jetzt ein Update gemacht und funktioniert.
Aber der BCC-Code wird nicht richtig angenommen.
[size=+2]
Der Realität auf der Spur ;-)
[/size]
12 years 7 months ago #149534 by rich
Falls du ein neues Problem hast, eröffne dazu bitte ein eigenes Thema. (Übrigens gehört bei deinem Code das Plus Zeichen entfernt.)
12 years 7 months ago #149537 by Realist
Danke dir :)
Werde darauf achten immer Themenspezifisch zu bleiben ;)
Time to create page: 0.275 seconds
