Kunena 5.2.4 and Blue eagle 1.6.4 released (04 Apr 2021)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 5.2.4 [K 5.2.4] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.9.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the development stages of K 5.2.4
REQUIREMENTS
Blue Eagle 1.6.x requires Kunena 5.2.x to work with, this template isn't designed to works with Bootstrap 3 and Bootstrap 4.
Solved [gelöst] Kunea 3.0 Fehler bei einer Änderung des Userprofile
7 years 6 months ago - 7 years 6 months ago #1 by Realist
Hallo,
wenn ich zum Beispiel die Signatur ändere, nimmt er kein BBC-Code an und zeigt mir immer, wenn ich speichere:
Fehler
JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID:
Nachricht
Dein Profil wurde gespeichert.
Wo könnte hier der Fehler liegen und wie kann man den beheben?
Grüße
Last edit: 7 years 6 months ago by Realist.
7 years 6 months ago #2 by rich
Anscheinend verwendest du nicht Kunena 3.0.2, denn dieser Fehler wurde schon lange behoben. Mache bitte ein Upgrade zu K 3.0.2. Vergiss aber nicht, vorher ein Backup zu erstellen.
The following user(s) said Thank You: Realist
7 years 6 months ago #3 by Realist
Jou, das war es.
hat jetzt ein Update gemacht und funktioniert.
Aber der BCC-Code wird nicht richtig angenommen.
[size=+2]
Der Realität auf der Spur ;-)
[/size]
7 years 6 months ago #4 by rich
Falls du ein neues Problem hast, eröffne dazu bitte ein eigenes Thema. (Übrigens gehört bei deinem Code das Plus Zeichen entfernt.)
7 years 6 months ago #5 by Realist
Danke dir :)
Werde darauf achten immer Themenspezifisch zu bleiben ;)
  • Not Allowed: to reply.
Time to create page: 0.048 seconds
