Bug [beendet] Kunena und CB
13 years 2 months ago #148325 by whoelse
Hallo zusammen,
ich bräuchte ein bisschen Klarheit in Sachen Kunena und CB.
Habe angefangen eine Seite mit CB aufzubauen, dann kamen die anderen auf die Idee noch ein Forum zu integrieren. Also Kunena geholt, installiert, CB Plugin für Kunena freigegeben, Kunenaintegration mit CB freigegeben, und nun ist es so, daß bei Anzeige des Forums keine Kategorien und Sektionen angezeigt werden, obwohl diese freigegeben sind, Es macht KEINEN Unterschied, ob es joomla Sektionen/Kategorien oder CB Sektionen/Kategorien sind. Auch kann kein User, nicht mal Superadmin irgendwelche Themen erstellen. Ich denke, irgendwo gibt es noch eine versteckte Option, die ich noch nicht gefunden habe. I-wer einen Tip für mich, bitte?
Egal, welche Optionen ich aktiviere oder deaktiviere, es ändert sich nichts.
Brauche ich ums Verrecken Groupjive, auch wenn ich es gar nicht nutzen möchte? Groupjive ist bei mir deaktiviert, aber in der Kategoriezulassungsseite, wenn ich auf CB gehe, bekomme ich immer einen Groupjive Eintrag PLG_KUNENA_COMPROFILE.
Funktioniert Kunena eigentlich mit CB Profiler Pro?
Leider helfen die diversen Suchen hier und bei Google nicht wirklich weiter.
Über einen heissen Tip freue ich mich.
Vielen Dank!
Joomla! SEF: Enabled | Joomla! SEF rewrite: Disabled | FTP layer: Enabled |
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 3600 seconds | Max execution memory: 512M | Max file upload: 1000M
Joomla default template details : yoo_steam | author: YOOtheme | version: 1.0.4 | creationdate: Unknown
Kunena default template details : Blue Eagle 2.0 | author: Kunena Team | version: 3.0.2 | creationdate: 2013-08-18
Third-party components: CommunityBuilder 1.9 | UddeIM 3.0
Plugins: Search - Kunena Search 3.0.1 | Content - Kunena Discuss 3.0.1
Modules: Kunena Latest 3.0.1 | Kunena Stats 3.0.1 | Kunena Search 3.0.1
13 years 2 months ago #148332 by rich
Replied by rich on topic [beendet] Kunena und CB
Herzlich willkommen whoelse!
Du hast einige falsch angelegte Menüpunkte (siehe hier) . Das könnte eventuell die Ursache sein, dass keine Themen erstellt werden können.
232 Meine Forumthemen yoo-steam view=topics&layout=user&mode=default&modetype= profil/meine-forumthemen 218 Mein Forumprofil yoo-steam view=user profil/forumprofil 222 Forum yoo-steam view=home&defaultmenu=212 users/forum 212 Forum yoo-steam view=home&defaultmenu=213 users/phorum 221 Forum yoo-steam view=home&defaultmenu=221 users/phorumm 214 Aktuell yoo-steam view=topics&mode=replies users/phorumm/aktuell 215 Neues Thema yoo-steam view=topic&layout=create&catid= users/phorumm/neuesthema
Nein, du brauchst es nicht. CB und Groupjive sind zwei verschiedene Programme, welche jeweils auch einzeln installiert werden können.
Hier bin ich nicht sicher, was genau du meinst. Wo sollen Joomla, oder CB Sektionen angezeigt werden?
Repariere erst mal die Menüpunkte und führe danach eine Benutzersynchronisation sowohl mit dem CB, als auch mit Kunena (Dashboard > Forum-Tools) durch.
13 years 2 months ago - 13 years 2 months ago #148333 by whoelse
Replied by whoelse on topic [beendet] Kunena und CB
Hallo,
und danke für die schnelle Antwort am heiligen Sonntag :-)
Ich habe alle anderen Menüpunkte entfernt, die User zwischen Joomla und CB synchronisiert und dann zwischen CB und Kunena.
Ergebnis im Frontend:
Keine Sektionen, keine Kategorien zu sehen, obgleich die Standardeinträge und auch weitere Einträge angelegt wurden und der User Superadmin ist:
Hier sieht man gut, was ich mit joomla und cb Sektionen meine;
Dies und das: Access CB, Hauptsektion: Access joomla Group.
Warum ich auf die GroupJive Gruppe komme?
Siehe hier:
Da steht unter GroupJive Gruppe: PLG_KUNENA_COMPROFILE; und das irritiert mich, obwohl ich kein GroupJive aktiviert habe. Ich denke, ich kann Kunena mit CB/Joomla auch OHNE GroupJive verwenden, oder?
Nun, ich glaube, nachdem keine Sektionen oder Kategorien zu sehen sind, obwohl diese freigeschaltet sind; habe ich sicher ein Config Problem :-(
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Last edit: 13 years 2 months ago by whoelse.
13 years 2 months ago - 13 years 2 months ago #148338 by rich
Hat etwas länger gedauert, aber ich musste erst den CB installieren und testen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass GroupJive installiert sein muss, wenn du den Zugangskontrolltyp „Community Builder“ verwenden willst (ich bin aber nicht 100% sicher, da ich mich mit diesen beiden Programmen nie richtig befasst habe).
Aber es ist eigentlich nicht nötig, da du die Joomla Benutzerverwaltung verwenden kannst. Wähle als Zugangs Kontrolltyp „Benutzergruppen“ oder „Zugangsebene“, damit sollte es funktionieren. Du kannst trotzdem den CB verwenden, aber die Benutzerverwaltung verwendest du von Joomla.
Last edit: 13 years 2 months ago by rich.
The following user(s) said Thank You: whoelse
13 years 2 months ago #148341 by whoelse
Danke,
habe nun umgestellt, d.h. cb Plugin abgeschaltet und dafür joomla plugin eingeschaltet; nun sehe ich alle Foren, aber dafür:
JFTP: :rename: Unerwartete Antwort
Umbenennen fehlgeschlagen!
Habe den Ordner public_html mit chmod 775 und chown user:user angepasst, rekursiv, fehler bleibt. Webserver ist so eingestellt, daß er unter dem vhost User laufen kann...
Gibts noch andere Ordner/Dateien, die ich berücksichtigen muss?
Vielen Dank und viele Grüße
13 years 2 months ago #148342 by rich
Die Ordner sollten chmod 755 haben.
Schau bitte mal, ob das auch bei dir zutrifft. FTP ist nämlich auch bei dir aktiviert.
www.joomlaportal.de/joomla-2-5-erweiteru...e-antwort-print.html
Time to create page: 0.155 seconds
