Question [erledigt] Problem mit den Rängen
16 years 1 month ago - 16 years 1 month ago #63265 by Essikimi
ich benutze das Kunena 1.5.12 Forum in meiner Webseite. Ich würde gerne die Namen der Ränge ändern, evt auch die Bilder für die Ränge, allerdings klappt das nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung:
JFolder::files: Path is not a folder
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/cwcity/hosting/e/s/essikimi/htdocs/administrator/components/com_kunena/admin.kunena.php on line 1992
Please check that you have a directory in your template nammed like the default language in your system
Hab schon irgendwo gelesen, dass man bei der ausgewählten Sprache auch einen Ordner mit den Rängen drin braucht, das hab ich auch, aber es geht trotzdem nicht.
Kann mir bitte jemand helfen:dry: .
Außerdem wollte ich noch fragen, was denn an der neuen Version besser ist wie an der alten und ob man da so einfach umsteigen kann, ohne dass die Beträge verloren gehen?
Last edit: 16 years 1 month ago by rich.
16 years 1 month ago - 16 years 1 month ago #63269 by rich
Replied by rich on topic Re: Problem mit den Rängen
Ja, es ist richtig, dass du zwei Ordner in deinem Template ../default_ex/images drin haben musst. Einmal "english" und auch "german" mit den selben Unterordnern. Wenn du die deutsche Sprache verwendest (auch im Backend) dann greift Kunena normal auf den german Ordner zu. Du kannst es leicht überprüfen, indem du diesen mal kurz umbenennst und schaust, ob noch Rangbilder angezeigt werden.
Der Meldung nach führt der Pfad zu keinem Ordner.
Frage zwei ist schnell beantwortet. Nachdem du deine Webseite gesichert hast, installierst du einfach K1.6. Beim Installationsvorgang bekommst du einige Möglichkeiten zur Auswahl, wovon du "migrate from K1.5.12" wählst. Dann brauchst du nur noch warten bis der Vorgang abgeschlossen ist und zuletzt noch auf weiter klicken. Nicht mal offline schalten musst du das Forum, das macht der Installationsmanager selbstständig.
Nachtrag:
Sicherer ist es, alles zuerst auf einer Testumgebung (unter selben Bedingungen) zu installieren, damit du siehst, ob danach auch alles richtig läuft.
16 years 1 month ago #63274 by Essikimi
danke für die schnelle Antwort. Ich hab nochmal nachgeschaut, es sind definitiv für mein Template beide Sprachen (habe ungarisch und englisch)die Ordner mit den Rängen drin vorhanden:dry: . Umbenennen kann ich die irgendwie nicht, dazu finde ich keine Funktion:( .
Hab mal die Links kopiert, aber ich glaube ich habe schon nach dem richtigen geschaut:
/htdocs/components/com_kunena/template/infinityhu_ex/images/english/ranks/
/htdocs/components/com_kunena/template/infinityhu_ex/images/hungarian/ranks/
:huh: Stimmt das so?
16 years 1 month ago #63291 by rich
Wenn du dieses Template infinityhu_ex verwendest, dann stimmt der Pfad. Welche Sprache hast du in Joomla eingestellt?
Ist es ungarische Sprache, im Front- sowie auch im Backendbereich?
16 years 1 month ago - 16 years 1 month ago #63331 by Essikimi
ja ich verwende das infinityhu_ex Template. Als Sprache hab ich im Back und Frontbereich Englisch.:dry: Aber ich hab das glaube ich nicht selber eingestellt, das war automatisch so. Weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
Last edit: 16 years 1 month ago by Essikimi.
16 years 1 month ago #63367 by rich
Ja, es macht einen Unterschied. Wenn eine andere Sprache eingestellt ist, dann kommt bei mir die selbe Fehlermeldung wie bei dir, wenn es den betreffenden Ordner nicht gibt.
Schhau mal im Backend/Extensions/Language Manager/Administrator nach, welche Sprache ausgewählt ist. Ich weiß leider noch immer nicht, ob du für Joomla eine andere Sprache installiert hast, oder nur die englische Version gewählt hast. Dass es in englisch angezeigt wird, muss nichts bedeuten, denn wenn Joomla die andere Sprachdatei nicht findet, greift es automatisch auf die englische zu, auch wenn eine andere Sprache gewählt wurde.
