Question [beendet] Problem mit Avataren und Userliste
17 years 4 months ago - 16 years 10 months ago #23714 by Knauf
Hallo Community,
ich habe gestern und heute 2 Seiten auf die aktuelle Kunena-Version 1.5.4 upgedatet und mir sind 2 Fehler aufgefallen:
1. Im Profilansicht werden nur die mittleren Avatare statt den großen angezeigt.
2. Im Backend unter Userverwaltung gibt es in der Liste keine Links/Buttons um die zweite, dritte, usw. Seite auszuwählen. Man kann sich max 100 User anzeigen lassen und das wars. Ist dieser Bug bekannt und gibts da eine Lösung?
Gruß Knauf
Last edit: 16 years 10 months ago by rich.
17 years 4 months ago #23915 by Lintzy
Kannst du ein Avatar neu uploaden in Kunena 1.5.4?
Das im Backend ist ein bug, hab es überprüft und werde es an die DEVs weiterleiten. Danke.
17 years 4 months ago #23936 by rich
@Knauf,
hattest du von Kunena 1.0.10/11 direkt auf 1.5.4 upgedatet? Das war bei Kunena 1.5.3 auch schon so.
Habe es jetzt mal mit drei Versionen getestet.
Bei Kunena 1.0.10 wurden die
kleinen Bildergrößen für die Kunena Kopfzeile und Kategorie-Ansicht verwendet,
die mittlere Bildergröße als normales Avatar angezeigt
und die großen Images waren für die Profilansicht bestimmt.
Es wurde in der Profilansicht (Standardeinstellung 250) Avatare bis zu dieser erlaubten Größe 1:1 angezeigt. (Ein Avatar, welches 150x150 hochgeladen wurde, wurde dort auch 150x150 angezeigt.)
Bei Kunena 1.5.3/4 wird die mittlere Bildgröße für Avatars und Profilansicht verwendet. Deshalb siehst du dort die mittlere Größe.
Auf die schon vorhandenen Avatars bei den Threads wirkt sich diese Einstellung eigenartigerweise nicht aus, sondern erst auf neu hochgeladene. Diese werden ebenfalls auf diese mittlere Größe reduziert.
17 years 4 months ago #23938 by Lintzy
rich, kannst du in 1.5.4 ein neues Avatar hochladen?
17 years 4 months ago - 17 years 4 months ago #23953 by rich
Ja, es funktioniert alles normal. Das Avatar und das weitere in der Profilansicht wird mit den mittleren Größeneinstellungen angezeigt.
Und dass animierte gifs nach dem hochladen nicht funktionieren, dieses Problem ist ja bekannt.
Nachtrag: Auch hier im Forum funktioniert es (siehe mein neues Avatar).
Last edit: 17 years 4 months ago by rich.
17 years 4 months ago - 17 years 4 months ago #23957 by Lintzy
Reines Kunena ohne community builder oder jomsocial? Bei mir geht es nämlich nicht.
Ok, hab die Fehlermeldung gegoogled und eine halbwegs zufriendstellende Lösung gefunden (aber noch nicht ausprobiert)
www.joomlaportal.de/joomla-erweiterungen...le-2.html#post890645
@ Knauf:
Und ohne eingeschalteter Bildverarbeitung werden die Avatare nicht in drei Größen auf dem Server abgelegt. Vielleicht liegt es bei dir dadran. Sieh mal im Backend unter Avatare -> Bildverarbeitung nach, was da eingestellt ist.
Last edit: 17 years 4 months ago by Lintzy.
