Question [beendet] Fehler im Kunena wegen fehlender Tabelle
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #9429 by neo67
Hallo,
ich benutze Joomla! 1.5.9 Production/Stable [ Vatani ] und versuche ein vernünftiges Forum dort einzubauen, nachdem ich Fireboard und SMF ausprobiert habe, bin ich jetzt durch Zufall auf Kunena gestossen, was wohl irgendwie anch einer FB Weiterentwicklung aussieht, oder?
Nun, ich habe FB wieder deinstalliert, War das falsch?
In der Kunena-Administration kommt jetzt:
Warning: Could not load latest Version record.\nDB function failed with error number 1146 Table 'd00a7910.jos_fb_version' doesn't exist SQL=SELECT `version`, `versiondate`, `installdate`, `build`, `versionname` FROM `jos_fb_version` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1; SQL = SELECT `version`, `versiondate`, `installdate`, `build`, `versionname` FROM `jos_fb_version` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1; in /www/htdocs/w0088581/luminosus/components/com_kunena/lib/kunena.debug.php on line 69
Diese Tabelle ist bei mir nicht vorhanden. Liegt es daran, dass FB seine Installation nicht fertig gemacht hatte oder ich FB nicht deinstallieren sollte vorher?
Vielen Dank für Info!
Gruß
Jürgen
Edit: ich bin im falschen brett gelandet. Sorry. Bitte verschieben! Danke!
Last edit: 17 years 6 months ago by Lintzy.
17 years 6 months ago #9432 by Lintzy
Ich hoffe, du hast ein Backup gemacht. Auf mich wirkt das Ganze, als wäre die Installation nicht komplett abgelaufen. Wenn du von einem FB kleiner oder gleich Fireboard 1.04 updatest, braucht du ein Tool.
Am besten wiederholst du das Ganze noch einmal und liest dir vorher das hier durch:
www.kunena.com/index.php?option=com_kune...atid=36&id=1631#1631
17 years 6 months ago #9434 by neo67
Hallo Lintzy,
das wäre jetzt nicht so schlimm, da ich mich ja im Aufbau befinde und innerhalb von 1 Stunde eine frische Joomla "drauf" hätte. Ich nehme an, das bei der FB-Install etwas falsch gelaufen ist. Ich werde mir nochmal eine frische Joomla draufziehen und dann auch Kunena frisch installieren werden.
Eine Frage zu dem CB (Cumunity Builder): Die beiden (CB und Kunena) können wohl nicht den gleichen User-Account nehmen oder? Ich wollte wenigstens eine User2User Messaging haben.
Danke!
Jürgen
17 years 6 months ago #9436 by Lintzy
Wieso installierst du nicht direkt Kunena, sondern erst Fireboard oder verstehe ich das "im Aufbau befinde" jetzt falsch.
CB und Kunena kann ich dir jetzt nicht wirklich viel zu sagen, nur so viel: Ein kompletter Support für CB ist in Entwicklung. Bei einigen läuft es auch jetzt schon ganz gut.
Wenn du ein Messaging-System haben willst: Hier greift CB doch ebenfalls auf externe PMS-Tools zurück und bringt kein eigenes mit.
Welches super unter Kunena läuft: Uddeim, zu den anderen hab ich keine Infos.
17 years 6 months ago #9438 by neo67
jetzt weiß ich was das ist, bei der Installation kommt:
I N S T A L L : F A I L E D - Minimum Version Requirements not satisfied php version: 5.2.8 Required >= 4.3.0 mysql version: 4.1.22-max-log Required >= 5.0.0
Die erste Fehlermeldung ist doch Quatsch oder? Ich habe eine 5er Version und Kunena benötigt eine 4er (Abwärtskompatibel)? Joomla selber verlangt die 5er per .htaccess-Eintrag:
AddHandler php5-cgi .php
Und warum sollte die 4.1.22 mysql nicht genügen?
Dieser Screen mit der Fehlernachricht verschwindet aber nach ein paar Sekunden und man befindet sich im Admin-Bereich von Kunena. Fireboard habe ich zuerst installiert und es gefiel mir nicht, danach erst Kunena ausprobiert, da ich es noch nicht kannte.
Dadurch schreibt jetzt Kunena nichts in die DB bei der Installation, kann man die Tabelle nicht manuell anlegen?
Gruß & Danke
Jürgen
17 years 6 months ago #9440 by Lintzy
Es ist leider so, Kunena 1.08 braucht MySQl >= 5.0.
Die erste Fehlermeldung ist natürlich irgendwie unsinnig ^^.
docs.kunena.com/index.php/Technical_Requirements
Time to create page: 0.327 seconds
