- Forum
- Kunena in other languages
- Language Specific
- German
- K 1.0 and Fireboard Archive
- [beendet] Fehler im Kunena wegen fehlender Tabelle
Blue Eagle 5 v1.6.2 has been Released for Kunena 5.2 (20 Jan 2021)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena template Blue Eagle 5 v1.6.2 which is now available for download. This version addresses most of the issues that were discovered in development.
REQUIREMENTS
Question [beendet] Fehler im Kunena wegen fehlender Tabelle
ich benutze Joomla! 1.5.9 Production/Stable [ Vatani ] und versuche ein vernünftiges Forum dort einzubauen, nachdem ich Fireboard und SMF ausprobiert habe, bin ich jetzt durch Zufall auf Kunena gestossen, was wohl irgendwie anch einer FB Weiterentwicklung aussieht, oder?
Nun, ich habe FB wieder deinstalliert, War das falsch?
In der Kunena-Administration kommt jetzt:
Warning: Could not load latest Version record.\nDB function failed with error number 1146
Table 'd00a7910.jos_fb_version' doesn't exist SQL=SELECT `version`, `versiondate`, `installdate`, `build`, `versionname` FROM `jos_fb_version` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1;
SQL =
SELECT
`version`,
`versiondate`,
`installdate`,
`build`,
`versionname`
in /www/htdocs/w0088581/luminosus/components/com_kunena/lib/kunena.debug.php on line 69
Diese Tabelle ist bei mir nicht vorhanden. Liegt es daran, dass FB seine Installation nicht fertig gemacht hatte oder ich FB nicht deinstallieren sollte vorher?
Vielen Dank für Info!
Gruß
Jürgen
Edit: ich bin im falschen brett gelandet. Sorry. Bitte verschieben! Danke!
Am besten wiederholst du das Ganze noch einmal und liest dir vorher das hier durch:
www.kunena.com/index.php?option=com_kune...atid=36&id=1631#1631
das wäre jetzt nicht so schlimm, da ich mich ja im Aufbau befinde und innerhalb von 1 Stunde eine frische Joomla "drauf" hätte. Ich nehme an, das bei der FB-Install etwas falsch gelaufen ist. Ich werde mir nochmal eine frische Joomla draufziehen und dann auch Kunena frisch installieren werden.
Eine Frage zu dem CB (Cumunity Builder): Die beiden (CB und Kunena) können wohl nicht den gleichen User-Account nehmen oder? Ich wollte wenigstens eine User2User Messaging haben.
Danke!
Jürgen
CB und Kunena kann ich dir jetzt nicht wirklich viel zu sagen, nur so viel: Ein kompletter Support für CB ist in Entwicklung. Bei einigen läuft es auch jetzt schon ganz gut.
Wenn du ein Messaging-System haben willst: Hier greift CB doch ebenfalls auf externe PMS-Tools zurück und bringt kein eigenes mit.
Welches super unter Kunena läuft: Uddeim, zu den anderen hab ich keine Infos.
jetzt weiß ich was das ist, bei der Installation kommt:
I N S T A L L : F A I L E D - Minimum Version Requirements not satisfied
php version: 5.2.8 Required >= 4.3.0
mysql version: 4.1.22-max-log Required >= 5.0.0
Die erste Fehlermeldung ist doch Quatsch oder? Ich habe eine 5er Version und Kunena benötigt eine 4er (Abwärtskompatibel)? Joomla selber verlangt die 5er per .htaccess-Eintrag:
AddHandler php5-cgi .php
Und warum sollte die 4.1.22 mysql nicht genügen?
Dieser Screen mit der Fehlernachricht verschwindet aber nach ein paar Sekunden und man befindet sich im Admin-Bereich von Kunena. Fireboard habe ich zuerst installiert und es gefiel mir nicht, danach erst Kunena ausprobiert, da ich es noch nicht kannte.
Dadurch schreibt jetzt Kunena nichts in die DB bei der Installation, kann man die Tabelle nicht manuell anlegen?
Gruß & Danke
Jürgen
Die erste Fehlermeldung ist natürlich irgendwie unsinnig ^^.
docs.kunena.com/index.php/Technical_Requirements
ich habe die fehlende Tabelle manuell angelegt per:
CREATE TABLE `jos_fb_version`
(`id` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`version` VARCHAR(20) NOT NULL,
`versiondate` DATE NOT NULL,
`installdate` DATE NOT NULL,
`build` VARCHAR(20) NOT NULL,
`versionname` VARCHAR(40) NULL,
PRIMARY KEY(`id`));
Nur der Inhalt fehlt mir noch, vielleicht kann mir das einer mailen?
Also, das Forum läuft auch auf der 4.1er recht gut, ich weiß nicht, was die immer haben. Mal sehen, ob es irgendwann zu Schwierigkeiten kommen könnte. Ich kann halt nicht so einfach updaten auf die 5.0er mysql. Deswegen probiere ich das jetzt mal so.
Danke für die Hilfe und die Sprachdateien!
Gruß
Jürgen
sowas möglich auch mit 4.3.0 ?
So,
CREATE TABLE `jos_fb_version` (`id` INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, `version` VARCHAR(20) NOT NULL, `versiondate` DATE NOT NULL, `installdate` DATE NOT NULL, `build` VARCHAR(20) NOT NULL, `versionname` VARCHAR(40) NULL, PRIMARY KEY(`id`));
Gruß
Jürgen
Wie kann das Forum gut laufen, mit nur einer angelegten Tabelle? Oder verstehe ich da jetzt was verkehrt?
nein nein, diese Tabelle ist die einzige die fehlt. Diese wird aber auch bei der FB Installation anscheinend nicht angelegt.
Hier läuft die mysql-Version: 4.1.22-max-log und ich kann nichts entdecken, dass das Forum mit der mysql nicht laufen sollte.
Kannst Du mir noch den Inhalt der Tabelle mailen? Vielleicht als mysql-dump?
Danke!
Gruß & schönes WE!
Jürgen
EDIT: Also ich muss vorher FB installieren, damit der mir die Tabellen anlegt, da Kunena ja abbricht wegen mysql < 5.x.... Danach läuft Kunena sehr gut... Bisher keine Einschränkung gesehen wegen 5er...
Forum Access
- Not Allowed: to create new topic.
- Not Allowed: to reply.
- Not Allowed: to edit your message.
- Forum
- Language Specific
- German
