Question [Gelöst] Diskussionen werden nicht angezeigt?
Hab mir grad nochmal die Funktion "latest" angeschaut und dann noch die (englische) Sprachdatei.
Es muss in der Kunena-Konfiguration eine Option geben, wo Du die Kategorien einstellen kannst, die Du als "latest" anzeigen lassen willst!
Specific category you can show on recent posts. For example: 2,3,7
Brauchst also keinen Link erstellen, sondern schau nochmal genau in die Konfig.
wenn ich meinen gewünschten link eingebe.
und das mit der kategorie einstellung in der konfiguration, hast du recht. das war die ursache dieses threat. bei mir war die null drin und somit kamen keine beiträge.
erst als ich die null weggemacht habe, kamen die diskussionen.
jetzt aber wo ich meine gewünschte id 31 reinmache kommt nur die normale kategorien startseite???? irgendwo muss da ein bock (fehler) sein.....
in meiner url steht auch noch fireboard ist das normal????
/fireboard.html?func=showcat&catid=31
Kannst Du es jetzt nochmal machen, damit ich es sehe? ... wenn ich den Link oben anklicke, gehts ja auch.sorry, aber ich kriege 404
Genau. Standardmäßig (Neuinstallation) steht da nichts drin. Wie aus der kunena.config.class.php ersichtlich:und das mit der kategorie einstellung in der konfiguration, hast du recht. das war die ursache dieses threat. bei mir war die null drin und somit kamen keine beiträge.
Wenn das nicht funktioniert, wenn Du dort Deine 31 einträgst, dann müsste das nochmal jemand gegenprüfen - evtl. zeigt sich da ein Bug.
Das kommt von Deiner SEF-Komponente, dort ist die URL-Umschreibung definiert. Möglich, das da ein Konflikt vorliegt.in meiner url steht auch noch fireboard ist das normal????
Nehmen wir mal an, das mit der Kategorie-ID in latest ist ein Bug, dann nimm mal die direkte URL (ohne SEF-Komponente) in dem Joomla-Link zum Forum zum Aufruf:
Noch ein Tipp:
Wenn Dein Joomla-Template das hergibt, blende die rechte Spalte für das Forum aus. Damit wird das Forum breiter und deutlich lesbarer.
edit:
Nochmal zum Verständnis, hab gerade das Gefühl wir reden aneinander vorbei ...
Bei Eintrag der id 31 landest Du beim Forumsaufruf in dem Forum "Beiträge"? Das willst Du doch, oder?jetzt aber wo ich meine gewünschte id 31 reinmache kommt nur die normale kategorien startseite???? irgendwo muss da ein bock (fehler) sein.....
ja, ich kann entweder die module in der linken oder rechten spalte deaktivieren.
Gut, gesehen.ok, jetzt 404
Jetzt nimm mal den direkten Link wie oben beschrieben und lies das "edit:" bitte nochmal.
Als Link sollte auch das funktionieren:
... in Deiner SEF-Komponente haut was nicht ganz hin, sind wohl noch veraltete Einträge drin.
Und stell "Parent Window ..." ein, damit das Forum nicht in einem neuen Fenster geöffnet wird.
ist doch gut so oder? sieht doch gleich mehr nach action aus mit den farben, icons usw.
vielen dank
nächstet projekt
wie kriege ich ein captcha in das discussbot plugin rein, damit ich das kommentar feld auf open stellen kann??
(parent heisst bei mir _blank :silly:)
Ja, sieht auf jeden Fall übersichtlicher aus. Ich würd selbst die Module auf der linken Seite noch ausblenden ... aber ist Deine Seite.
Weis ich jetzt auch nicht. Aber mach bitte dafür ein neues Thema auf, falls noch nicht geschehen.wie kriege ich ein captcha in das discussbot plugin rein, damit ich das kommentar feld auf open stellen kann??
die sind aber nicht so im schuss wie du.....
nochmals vielen dank für deine hilfe.
