- Thank you received: 4
Question Kunena und die Lightbox 2
Wenn ich sie in mein Joomla-Template (ein JA-Template) einbaue, dann bekomme ich leider 2 Fehlermeldungen im Firebug.
Man müsste die Lightbox.css und die Lightbox.js doch auch mit dem Kunena-Template aufrufen lassen können.
ich glaube, Plugins helfen mir nicht weiter. Aber roland76 hatte mal ne Frage gestellt, auf die es leider noch keine Antwort gab.
roland76 wrote:
Hello fxstein,
I saw that you implemented a function to open images in lightbox/thickbox. Could you also do it for modal.js (it's J1.5 standart in backend and can also use for frontend)... So no extra software is needed...
Im Firebug? Falls du Firefox meintest, bekommst du die Fehlermeldung auch in anderen Browsern?
Die anderen Browser habe ich erstmal außen vor gelassen, da Firefox funktionieren muss.:silly:
Im Moment habe ich die Lightbox wieder ausgebaut, kann also nicht mehr gucken, wie die Fehler lauteten. Ich denke aber, dass es an dem JA-Template liegt. Jerry (Latest Post Modul) hatte schon mal an meiner ja-template.js "geschraubt", da ich auch mit dem FireBoard Probleme hatte.
Am besten wäre es wirklich, wenn man auf die Lightbox verzichtet und die Popups mit der modal.js anzeigen lässt.
Eigentlich wird sowas ja in die index.php des Joomla Templates eingetragen.
Versuche doch mal, es in die index.php des kunena-Templates einzutragen. Ich glaub zwar selbst nicht so ganz dran :silly:, weil kunena irgendwo anders die Anweisung erhält, welches Template es aufrufen soll... Aber versuch es bitte mal, ich kann es ja nicht prüfen.
Ich schau es mir mal an.
Edit (angeschaut): Hierfür reichen meine Kenntnisse nicht aus. (Ich würde es vielleicht hinbekommen, mit ewig langem Ausprobieren und langsamen Herantasten).
Es wird in der kunena.php auf die Pfade verwiesen, .z.b. wenn im Backend joomla.style nicht angewählt wird, soll entweder oder eine bestimmte css aufgerufen werden.
Also entweder klappt es mit dem dirty trick, in der index.php des Templates default oder default_ex, oder der index.php im template-ordner selbst, auf css und js zu verweisen (dabei Ordnerstruktur beachten und Pfad richtig setzen) oder du fragst am besten im englischsprachigen Forum nach, wo und wie du darauf verweisen musst.
Edit 2: Falls nicht ein genereller Konflikt zwischen beiden js vorliegt, was mir bei Javascript (ob es genau die beiden waren, weiß ich nicht) schon öfters passiert ist.
