Question [Gelöst] Migration Kunena 1.0 auf 1.5 (J1.0 auf 1.5)
16 years 6 months ago #31850 by rich
Hallo Ishtar,
gehn wir das ganze noch mal von Anfang durch.
Du hattest das Forum von Fireboard zu Kunena 1.0.11 migriert und es ist fehlerfrei gelaufen.
Anschließend hattest du die Datenbank jos_fb gesichert und Joomla 1.0 zu Joomla 1.5 migriert.
Danach hattest du Kunena 1.0.11 im Legaci Modus installiert und auch dieses ist fehlerfrei gelaufen.
Dann hast du die Tabellen jos_fb geleert/gelöscht und deine gesicherte Datenbank mit myphpAdmin zurück kopiert.
Ist danach Kunena 1.0.11 fehlerfrei gelaufen? Ab wann sind Fehler aufgetreten?
16 years 6 months ago #32054 by Ishtar
Hi Rich
Ich konnte den Fehler gestern beheben. Ich habe einfach alle FB-Tabellen einzeln exportiert und importiert (und nicht alle zusammen) und dann ging es (obwohl ich einige mehrmals importieren musste, teilweise mit gzip statt zip). Ich habe die Tabellen jos_fb vorher nicht geleert / gelöscht, evt. hat das Probleme verursacht.
Im nächsten Schritt ist aber auch wieder ein Problem aufgetreten :unsure:
Ich habe geprüft ob Kunena 1.0.11 im legacy modus funktioniert
Kunena 1.0.11 deinstalliert
Kunena 1.5.6 installiert
In blau erscheint * Installiere Komponente erfolgreich!
von Kunena kommt die Meldung: I N S T A L L : F A I L E D - Minimum Version Requirements not satisfied php version: 4.4.9-0.dotdeb.1 (Required >= 5.0.3)
Auf der Serverinfo meines Servers steht php 4 und 5
Beim Versuch im Backend auf Kunena zuzugreifen erhalte ich Parse error: syntax error, unexpected T_CLASS in .../www.sternenkreis.de/components/com_kunena/lib/kunena.config.class.php on line 65
Sollte ich mich jetzt mit meinem Hoster in Verbindung setzen? Oder muss ich jetzt doch mit Kunena 1.0.11 arbeiten?
Gruß
Ishtar
Greetings - Ishtar
_________________________
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
16 years 6 months ago #32056 by rich
Hallo Ishtar,
schön, dass es jetzt einigermaßen geklappt hat. Wenn du die Tabelle vorher nicht geleert hattest, dann wird dies fast sicher den Fehler verursacht haben (deshalb auch die Fehlermeldung "doppelter Eintrag").
Wenn jetzt Kunena 1.0.11 im Legaci Modus ordentlich läuft, dann lasse es vorerst mal so.
Setze dich zuerst mit deinem Hoster in Verbindung und danach kannst du zu Kunena 1.5 umsteigen.
Die technischen Mindestanforderungen findest du hier.
Kunena 1.0.11 solte nur eine vorübergehende Lösung sein.
Kunena 1.5 sollte danach, wenn die Anforderungen stimmen, problemlos drüber installiert werden können, ohne dass du 1.0.11 vorher deinstallierst.
Gruß, rich
16 years 6 months ago #32062 by Ishtar
Ok, vielen Dank
Ich habe meinem Hoster geschrieben, mal sehen, was er mir antwortet.
LG
Ishtar
Greetings - Ishtar
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
16 years 6 months ago #32118 by Ishtar
So, php5 eingestellt und das upgraden auf Kunena 1.5.6 lief problemlos :laugh:
Dann mach ich mich mal an die Feinarbeit....
Danke für die Geduld mit mir ;)
LG
Ishtar
Greetings - Ishtar
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
16 years 5 months ago #32178 by rich
Gerne! :)
Time to create page: 0.265 seconds
