Important Keine Möglichkeit Avatare hochzuladen
12 years 8 months ago #1 by DonDigger
Hallo,
ich bin neu hier, und nicht so teif in der Materie, wie andere hier.
Derzeit habe ich folgendes Problem:
Weder im Backend noch im Frontend von Joomla 1.5.23 lassen sich Avatare hochladen (Kunena 1.6.5).
Habe sschon diverse Sachen ausprobiert. Z.B. schon scriptaustausch in der kunena.file.class.php oder im FTP Schreibrechte für die Ordner zugewiesen.
Bei mir kann man weder im Backend, noch im Frontend irgendwie erahnen, wo und wie man etwas hochlädt, bzw. einstellt. (Siehe Bilder)
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe, denn auf Dauer ist das schon sehr nervig.
Gruß und Danke
DonDigger
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #2 by rich
Herzlich willkommen DonDigger!
Aus dem einen Bild vom Frontend schließe ich, dass du auch keine anderen Einstellungen im Profil vornehmen kannst, da einiges fehlt. Dabei könnte es sich um einen Scriptkonflikt handeln. Leider sind deine Angaben etwas wenig, so dass es schwer ist, eine Diagnose zu stellen.
Hast du es schon mal mit den Standard Templates von Joomla und Kunena versucht? Hilfreich wäre es auch, wenn du uns einen Konfigurationsbericht erstellen würdest.
Wie es geht, kannst du hier nachlesen.
Ach ja, ich habe deinen Beitrag in den "German" Bereich verschoben.
Last edit: 12 years 8 months ago by rich.
The following user(s) said Thank You: DonDigger
12 years 7 months ago #3 by DonDigger
Also die Wahl eines Joomla Standrad-Templates brachte mich nicht weiter.
Hier aber der Konfigurationsbericht!
Hoffe das hilft Dir/Euch um mir zu helfen ;D
12 years 7 months ago #4 by DonDigger
Habe gerade das Problem erkannt. Mit dem von mir hinzugefügten Kunena Template klappte es nicht. Habe es jetzt mit mehreren Kunena Templates probiert.
Es klappt lediglich mit dem Standard Template "Blue Eagle"
Vielleicht hast Du ne Tipp für mich parat, woran das liegen könnte?
12 years 7 months ago #5 by rich
Servus DonDigger,
gehe in die "Administration > Erweiterungen > Plugins" und aktiviere das Plugin "System - Mootools Upgrade". Dann sollte es klappen.
Ach ja, aktuell ist inzwischen schon Kunena 1.7.0. Das solltest du aktualisieren.
12 years 6 months ago #6 by Klausb
Nachdem ich Mootools Upgrad aktiviert hatte, funktionierte das mit den Avataren trotzdem nicht und die Funktion ImageSizer funktionierte auch nicht mehr. Nachdem ich Mootools wieder deaktiviert habe, funktioniert ImageSizer zumindest wieder.
Damit ist das hochladen von Avatar ( Profilbildern ) noch nicht gelöst. In CBE funktioniert das mit den Avataren, aber hier scheint es keine Verbindung zu Kunena zu geben, was die Avatare angeht.
Vieleicht giebt es eine andere Lösung.
12 years 5 months ago #7 by Klausb
Das hochgeladene Avatarbild wird auf der Profilseite angezeigt, bzw. es scheint von CBE zu kommen. Aber das Avatarbild wird nicht in den Post angezeigt (so wie hier). Da erscheint nach wie vor der Schattenriss. Die entsprechenden Genehmigungen für die Benutzung von Avataren sind auf "Ja" gestellt.
Was kann ich tun??
12 years 5 months ago #8 by DonDigger
Wie ich oben geschrieben habe, gibt es wohl Probleme, bei verschiedenen Templates mit der Darstellung der Avatare.
Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, sorry :(
Gruß Don
12 years 5 months ago #9 by Klausb
Offenbar gab es schon früher diverse Probleme, siehe hier:
docs.kunena.org/index.php/Avatar_et_func...2.0_sys_get_temp_dir
12 years 5 months ago #10 by rich
Das ist noch ein Beitrag für Kunena 1.5.3. Also dürfte dieses Problem schon lange behoben sein.
Das bedeutet, dass es schon mal hochgeladen wurde, wenn es im Profil angezeigt wird.
Du verwendest den CBE. Gab- oder gibt es da nicht bei denen eine eigene (angepasste) Kunena Version? Welche Version verwendest du?
Versuche mal bei den Kunena Einstellungen unter "Integration" bei den Avatars oder Profilen, von "Automatisch erkennen" auf Kunena umzustellen.
The following user(s) said Thank You: Klausb
Time to create page: 0.630 seconds
