- Thank you received: 1
Solved Foutmelding bij Persoonlijke Berichten
- John Gortemuller
3 years 9 months ago - 3 years 9 months ago #227094
by John Gortemuller
Foutmelding bij Persoonlijke Berichten was created by John Gortemuller
Hallo , als ik in het forum op Persoonlijke berichten klik komt de volgende foutmelding:
De opgevraagde pagina kan niet worden gevonden.
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw verzoek.Mogelijk kunt u deze pagina niet bezoeken wegens:
Dit gebeurt ook als ik net een andere gebruiker inlog.
Iemand een idee?
Groet, John Gortemuller.
- een verouderde bladwijzer/favoriet
- een fout getypt adres
- een zoekmachine heeft een verouderde lijst van deze website
- u heeft geen toegang tot deze pagina
Iemand een idee?
Last edit: 3 years 9 months ago by John Gortemuller.
3 years 9 months ago #227098
by Leen
With kind regards
Leen
Replied by Leen on topic Foutmelding bij Persoonlijke Berichten
hallo,
in welk forum precies welke kunena versie ?
With kind regards
Leen
- John Gortemuller
3 years 9 months ago - 3 years 9 months ago #227111
by John Gortemuller
Replied by John Gortemuller on topic Foutmelding bij Persoonlijke Berichten
Het betreft Kunena 5.2.9.
Ik kan nog geen website toevoegen in een bericht.
3 years 9 months ago - 3 years 9 months ago #227112
by Leen
With kind regards
Leen
Heeft het wel gewerkt ?
En de kunena versie die je opgeeft is erg oud nieuwste versie is 5.2.14
dus ga naar administrator Extensions: Update Sites set daar aantal rechts op alle en klik hokje aan zodat alles geselecteerd wordt en klik op rebuild.
ga dan naar administrator > Extensions: Update klik op clear cache en daarna op update als goed is komt mogelijk nu wel laatste versie
zichtbaar om up te daten naar huidige versie
ik neem aan dat het om pm van uddeim bedoelt wordt.
als eventueel laatste php versie bij hoster is verhoogt naar php 8.xx dan kan het zijn dat het daar door komt.
lees ook hier
lees ook hier
With kind regards
Leen
Last edit: 3 years 9 months ago by rich. Reason: Link removed
- John Gortemuller
3 years 9 months ago #227116
by John Gortemuller
Hallo Leen,
Bedankt voor de tip wat update naar 5.2.14. Ik heb dat gedaan, maar zonder positief resultaat.
Terugzetten van PHP naar 7.x zorgt ervoor dat de PB's weer zonder problemen te benaderen zijn.
Daar zit dus het probleem.
Wat raad je aan?
Wat raad je aan?
3 years 9 months ago - 3 years 9 months ago #227117
by Leen
With kind regards
Leen
Hallo John,je zou deze aangepaste bestanden kunnen uitpakken op je pc/laptop en danvia FTP programma in de juiste map (oude vervangen)plaatsten .dus waar zip administator staat = administrator >components>com_uddeimen de andere in zip components > components > com_uddeimDan zou het ook met php versie 8.xx moeten kunnen werkenheb dus deze gemaakt na aanleiding van die link in mijn vorig bericht zelf pas ik het ook toe
With kind regards
Leen
Last edit: 3 years 9 months ago by rich. Reason: Attachments removed
