Question Anhänge werden beim ändern nicht angezeigt
5 years 9 months ago #1 by Geni
Anhänge werden beim Ändern nicht mehr angeboten, weder zum Löschen noch Einfügen.
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 256M | Max file upload: 16M
Joomla default template details : jsn_epic_pro | author: JoomlaShine.com | version: 6.2.3 | creationdate: 12/23/2017
Kunena default template details : Crypsis | author: Kunena Team | version: 5.1.1 | creationdate: 2018-06-10
Kunena template params:
Kunena version detailed: Kunena 5.1.1 | 2018-06-10 [ Belinda ]
Plugins: Search - Kunena Search 5.1.0
Modules: Kunena Latest 5.1.0 | Kunena Search 5.1.0
5 years 9 months ago #2 by rich
Diese Angabe ist etwas dürftig. Weißt du auch, ab wann dieser Fehler auftritt und was davor geändert wurde?
5 years 9 months ago #3 by Geni
Es ist seit Kunena 5.1.0, ausser Updates von Joomla und JCE-Editor wurde nichts geändert.
5 years 9 months ago #4 by Geni
Mit einem Downgrade auf 5.0.14 funktioniert es wieder!
5 years 9 months ago - 5 years 9 months ago #5 by rich
Dann wird sich wohl nicht mehr genau feststellen lassen, durch was dieser Fehler ausgelöst wurde.
Hast du nach dem Downgrade schon versucht, etwas in deinem Profil zu speichern? Es wird nicht funktionieren, da die Datenbankkolumne für AIM fehlt.
ALTER TABLE #__kunena_users ADD AIM varchar(50) NULL AFTER ICQ;
Anstatt #__ musst du deinen Prefix verwende (deinprefixn_kunena_users).
Last edit: 5 years 9 months ago by rich.
5 years 9 months ago - 5 years 9 months ago #6 by Geni
Da ich eine Joomla-Kopie auf einem Testsystem habe kann ich spielen.
Nach dem Downgrade ist deine Anpassung notwendig und funktioniert.
Ich habe danach wieder den angebotenen Upgrade auf 5.1 gemacht. Installiert wird aber 5.1.1.
Danach wieder das Problem mit den nicht angezeigten Anhängen und auch das gemeldete Problem. .
Nun habe ich das jsn_epic Template aktiviert und damit funktioniert alles wie es soll.
Der Fehler liegt als am crypsis-Template und ist reproduzierbar mit umschalten der Kunena-Templates!
Last edit: 5 years 9 months ago by Geni.
5 years 9 months ago #7 by rich
Teste es auch noch mit dem Joomla Standard-Template Protostar. Vielleicht ist es nur ein CSS Code der dazwischenfunkt. Aber nachdem es sich um eine Testseite handelt, könntest du auch die Kunena Nightly Build probieren. Du findest diese, wenn du auf unserer Downloadseite nach unten scrollst.
Das andere Problem das du gemeldet hast, ist auch bereits behoben in der Nightly Build.
5 years 9 months ago #8 by Geni
Mit dem Joomla Standard-Template Protostar und Nightly Build funktioniert tatsächlich beides.
Mit dem JSN-Epic bleibt das Problem der Anhänge die nicht angezeigt werden.
5 years 9 months ago #9 by rich
Es wird wahrscheinlich so sein, wie ich es vermute, dass ein css Code überschrieben wird, aber um das festzustellen, müsste ich es selber sehen.
5 years 9 months ago #10 by Geni
rich wrote: Es wird wahrscheinlich so sein, wie ich es vermute, dass ein css Code überschrieben wird, aber um das festzustellen, müsste ich es selber sehen.
Was brauchst du dazu um dies zu sehen?
Time to create page: 0.556 seconds
