- Thank you received: 2534
Solved [erledigt] Probleme mit dem Menü
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #174130
by rich
Replied by rich on topic [erledigt] Probleme mit dem Menü
Nenne mir jetzt bitte ein bestimmtes Modul, welches noch angezeigt werden soll, wenn man ins Forum kommt. Du hast bei deinen Modulen verschiedene Einstellungen gewählt. Manche werden in ausgewählten Seiten nicht angezeigt und andere Modulen wiederum werden nur in ausgewählten Seiten angezeigt.
Last edit: 10 years 1 month ago by rich.
10 years 1 month ago #174131
by KalleM
Replied by KalleM on topic [erledigt] Probleme mit dem Menü
erstmal DANKE
also - das mit den Modulen passt jetzt soweit nachdem mein Cache nun scheinbar ordentlich geleert ist. Da war dein Hinweis die Modul Haken auch im Kunena Menü (welches ich ja nicht verwende) zu setzen gold richtig.
Das einzige was jetzt noch ist, dass der Menü Reiter Intern nicht in "active" Grün wechselt wenn man ins Forum geht. Das wäre noch schick.
10 years 1 month ago #174133
by rich
Meinen Testaccount kannst du dann ja wieder löschen, wenn die Module jetzt ordentlich angezeigt werden.
Dieses Problem wurde schon öfters diskutiert, aber dazu gibt es leider noch keine befriedigende Lösung. Der aktive Menüpunkt ist in deinem Fall der Tab Index und dieser wird auch als aktiv angezeigt.Das einzige was jetzt noch ist, dass der Menü Reiter Intern nicht in "active" Grün wechselt wenn man ins Forum geht. Das wäre noch schick.
The following user(s) said Thank You: KalleM
10 years 1 month ago #174134
by KalleM
OK - verstanden - DANKE
