Kunena 6.4.13 Released
Question Foren geteilt nach Menüpunkten darstellen
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #168323 by rich
Nachtrag:
Ich empfehle dir, falls du die Methode mit den externen URLs verwendest, trage nicht die komplett Webseiten URL ein, sondern nur den hinteren Teil, der zum Forum führt (relative URL). Es würde zwar genauso funktionieren, aber wenn du mal mit deiner Webseite übersiedeln willst, müsstest du diese Links alle korrigieren.
Last edit: 10 years 11 months ago by rich.
10 years 11 months ago #168331 by Fenris Ulfur
Hallo rich.
Danke für den Hinweis, habe das auch gleich mal probiert um zu sehen wie es klappt und wie es wirkt. Habe hier allerdings zwei Probleme ausgemacht.
Ich habe also wie vorher die Menüpunkte neu angelegt und statt den Alias Externe genutzt. Mein erster Versuch war wie beschrieben (in meinem Fall jetzt einmal) nur das /forum/testkat und als zweites forum/testkat2 eingetragen.
Aktualisiere ich dann die Seite und klicke auf den ersten Link macht er auf, wie er soll.
Klicke ich dann auf den zweiten steht in der Browserzeile: http://meinedomain/index.php/forum/testkat2/forum. Klicke ich nun wieder auf ersten es reproduziert, hier ist der Link dann http://meinedomain/index.php/forum/testkat2/forum.
Es hängt mir am Ende also immer einmal /forum dran, was nicht sein sollte.
Und das nächste ist das die einzelnen Reiter immer noch angezeigt werden würden.
Verwende ich stattdessen komplette Links, dann klappt es.
Aber auch hier blenden die Reiter nicht aus, sondern stehen der Reihe nach wieder aufgeführt da.
Index habe ich im Kunenaforum hierbei versteckt. Verstecke ich allerdings auch die beiden Punkte bekomme ich keinen Zugriff und stattdessen Fehler 404.
Habe auch immer mal den Cahce geleert im Browser und andere Browser versucht, aber war das gleiche Ergebnis.
Werde die Tabs wohl dennoch hinnehmen, da es auch ne Art Schnellauswahl wäre für den User ohne wieder über das Mainmenue zu müssen.
Was mir noch aufgefallen ist: "Alles als gelesen markieren", sowie "Schnellsprung" werden ebenfalls nicht angezeigt.
MfG
Fenris
10 years 11 months ago - 10 years 11 months ago #168351 by rich
Das kann ich nicht nachvollziehen, irgendetwas läuft da schief. Aber so wie ich es verstehe, hast du trotz URL Link den Kunena-Menüpunkt erstellt. Da hatte ich mich wohl etwas ungenau ausgedrückt.
Aber egal, mache es so weiter, wie du es vorher gemacht hattest (mit Alias), da es im Prinzip der korrekte Vorgang ist.
Das ist richtig, da durch verstecken auch der Zugriff gesperrt wird. Diese Adresse lässt sich dann nicht aufrufen.
Ja, dies wird nur auf der Index Seite angezeigt, da mit dieser Funktion sämtlich Beiträge in allen Kategorien als gelesen markiert werden. Du hättest keine Kontrolle darüber, was du alles als gelesen markierst. Du kannst in einer Kategorie nur die Beiträge der aufgerufenen Kategorie als gelesen markieren.
Der Schnellsprung sollte vorhanden sein, nur findest du diesen in den Kategorien unten.
Normalerweise ist anzunehmen, dass es bei so einem Forumaufbau nicht allzuviele Kategorien gibt, da ansonsten das Mainmenü irrsinnig lang werden würde. Aber hinnehmen musst du ungewollte Tabs nicht. Diese lassen sich ganz leicht ausblenden.
Wenn du ins Kunenamenü gehst, siehst du bei jedem Menüpunkt rechts die ID. Deinen Beiträgen entnehme ich, dass du das Template Blue Eagle verwendest. Gehe in die Kunena Templateverwaltung, markiere Blue Eagle, dann klicke auf CSS bearbeiten > markiere die custom.css > CSS Bearbeiten.
Dort fügst du einfach folgenden Code ein und speicherst (die IDs musst du von deinen Menüpunkten nehmen).
.item710 { display: none; }
Du kannst auch gleichzeitig mehrere Menüpunkte mit diesem Code ausblenden z.B:
.item717, .item710 { display: none; }
Du kannst diesen Code aber auch ans Ende in deine Joomla custom- oder template.css einfügen.
Time to create page: 0.327 seconds
