Solved [gelöst] Poll -see more und Spoiler Problem
12 years 3 months ago - 12 years 3 months ago #158654 by queenvio
Hey Leute.
Habe gleich mal 2 Probleme bei denen ich nicht weiter komme:
1. Wenn ich einen Poll starte und bei den Teilgenommen Votern auf "see more" klicke passiert nichts, außer dass die URL der Seite am ende ein "#" dazu bekommt.
2. Spoiler funktioniert nicht. Bedeutet genau: Wenn ich auf "Click to expand" klicke passiert nichts.
Habe beides auch mit einem default Template von der Seite (Atomic) und dem Froum (Blue Eagle) getestet. Leider ohne erfolg.
Eventuell hat ja jemand eine Idee was ich machen kann oder wo mein Fehler liegt.
Danke schon mal und Grüße
P.S. Da ich annehme, dass es sich um das selbe Problem handelt hier nur ein Thema.
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 128M | Max file upload: 8M
Joomla default template details : Counterstrike_lernvid.com | author: Juergen Koller | version: 1.0 | creationdate: Unknown
Third-party components: UddeIM 3.2
Plugins: None
Last edit: 12 years 3 months ago by queenvio.
12 years 3 months ago - 12 years 3 months ago #158656 by rich
Ja, das ist richtig, denn grundsätzlich sollte man während einer Fehlersuche beide Standard-Templates (Joomla und Kunena) verwenden.
Da ich davon ausgehe, dass es sich bei deinem Kunena um ein Upgrade handelt, da du Aphotic II Version: 1.6.3 verwendest, könnte es sein, dass du auch das Kunena Blue Eagle Template falsch ausgewählt hattest. Es muss Blue Eagle 3.0.6 sein!
Dein Aphotic II Template wurde für Kunena 1.6 geschrieben und sofern es keine Aktualisierung dafür gibt, wird es mit Kunena 3.0 nicht fehlerfrei funktionieren.
www.kunena.org/docs/Kunena_Features
Ein weiteres Problem könnte ein Plugin einer Erweiterung sein, das einen Scriptkonflikt verursacht. Falls der Fehler mit dem Joomla Standard Template Beez 20 und Blue Eagle ebenfalls auftritt, dann deaktiviere die Plugins deiner Erweiterungen. Wenn der Fehler weg ist, dann aktiviere diese wieder einzeln, um so den „Schuldigen“ herauszufinden.
Last edit: 12 years 3 months ago by rich.
The following user(s) said Thank You: queenvio
12 years 3 months ago - 12 years 3 months ago #158666 by queenvio
Hey. Danke für den Tipp.
Schuld war wohl echt ein Plug-in. Und zwar System - JB Library.
Da ich es so weit ich mich erinner nicht mehr brauche, lasse ich es jetzt einfach deaktiviert.
Aber evtl könnte mal einere der Entwickler ein Auge drauf werfen.
Danke noch mal und Grüße.
12 years 3 months ago #158669 by rich
Danke, dass du ubs die Fehlerquelle bekannt gegeben hast. Möglicherweise war das Plugin nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe es jetzt mit der neuesten Version getestet und damit treten diese Fehler nicht auf.
12 years 3 months ago #158670 by queenvio
rich wrote: Danke, dass du ubs die Fehlerquelle bekannt gegeben hast. Möglicherweise war das Plugin nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe es jetzt mit der neuesten Version getestet und damit treten diese Fehler nicht auf.
Ok, danke für die Info.
Da ich das Plugin im moment nicht brauche, lass ich es erst mal deaktiviert. Sollte ich es wiedererwartend doch brauchen, werde ich es updaten und dann noch mal Rückmeldung geben.
